e30-freak Geschrieben: 6. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2006 Hi,ich hab mal ne Frage. Wenn ich fahre kommt vom Differenzial ein etwas lauteres Summen. Wollte mal Fragen ob das normal ist oder ob da etwas kaputt sein kann. Danke schon mal im Vorraus MfG e30-freak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2006 Das ist leider normal bei den Diffs. Kommt mit der Laufleistung.Solange es ein Summen bleibt ist es ok. Wirst Du auch ohne Überholung und tausch nicht wegbekommen. Merkt man bei der Limo weniger, aber im Touring kanns ganz schön nerven. Sollte es aber anfangen zu Brummen, must Du es wechseln. Kann recht trastische Folgen haben bei Ausbrüchen, zum Beispiel kann Dir die HA blockieren. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/#findComment-160719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-freak Geschrieben: 6. März 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2006 hi.Danke oli. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/#findComment-160720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325iT Geschrieben: 6. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2006 Wechsele mal das Öl, bzw fülle welches rein ! Oftmals lecken die Diffs und es ist kaum noch Öl im Diff ! Probier das mal aus !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/#findComment-160728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2006 Mein Diff hat die lezten ich glaub 10 oder 11 jahre gesummt, hab nie was dran gemacht....never touch a running system oder so *g* Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/#findComment-160816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. März 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2006 Bei einem Bekannten hat das Diff mal durch Zahnausfall blockiert. Er hat ziemliches Glück gehabt, weil er kurz vorher noch ziemlich schnell unterwegs war! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15048-differential/#findComment-160836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
