Servus!
Kann man eigentlich vorne z.B SPAX Dämpfer und Federn verbauen und hinten die Orginalen Dämpfer + SPAX Federn fahren!?Was sagt der TÜV dazu!?
Mein Problem ist, das meine SPAX Dämpfer hinten total lang sind!!Quasi extrem Keilform!Sieht schon OK aus, aber nur son ein bisschen Keilform find ich schöner!
Deshalb die Frage!Dann würde ich nämlich die Orginalen Dämpfer reinmachen!
Frage ist dann halt nur, wie siehts dann mit der Straßenlage aus!
Achso, an was kann es liegen, das mein Schatz immer untersteuert!?
Neutron2xlc
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/
Dämpfer kannst Du verbauen, was Du willst, solange es funktioniert und nicht grad Öl leckt, den TÜV interessieren nur Deine Federn. Dämpfer werden auch nicht eingetragen! Achso, wegen der Straßenlage würde ich vermuten, daß das Untersteuern sich verstärkt, weil mit den Seriendämpfern wird er vermutlich noch weicher, sackt hinten eher ein und verliert dadurch vorne noch schneller die Haftung, aber letztendlich mußt Du das testen -> Versuch macht kluch!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-160659
dir is aber schon klar das die dämpfer mit deiner keilform nichts zu tun haben?????? Die entsteht nur durch deine federn.......
zu lang können die auch nich sein....... auser du hast die einen ganz zusammen gedrückt und die spax ganz auseinander......
also..... spax vorne und hinten rein und gut.......
wie schon gessagt will der TÜV nur wissen was für federn du verbaut hast.....
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-160709
ok, dann probiere ich erst noch mal ein paar federn die habe ich noch zu hause rumliegen!
die wechsel ich mal und schau dann, wie die so sind!
kann man vorne andere federn als hinten verbauen!?oder immer eine marke!?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-160832
Federn müssen, wie schon erwähnt, eingetragen werden und daher ein Gutachten besitzen. Verschiedene Federn vorn und hinten wirst Du nicht eingetragen bekommen...
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-160842
Ein Gutachten habe ich ja, für beide Sachen!
1 mal Gutachten für SPAX Federn und
1 mal Gutachten für Fintec Federn!
Dachte, das man vorne andere als hinten nehmen kann!
Naja, wenns net geht, dann gehts net!
Danke!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-160852
ne so viel ich weis bekommst das nich eingetragen......
https://e30-talk.com/topic/15043-frage-zum-fahrwerk/#findComment-161035
