ThomasU Geschrieben: 22. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 Son SCHEIS gestern wollt ich noch schnell was zu futtern holen (so gegen 22Uhr:-Q) Fahr los alles wie immer komm bei der Bank an Zack Radio aus ABS leuchte an8-/ , (Ich erstmal Doof geschaut was den jetzt los:-o) na ja egal Motor aus ab in die Bank komm zurück und er Springt nur mit mühe und Not an (Kein Saft in der Batterie), und heut morgen ging nicht mal die ZV.(( Hoffentlich ist nur die Batterie im ***** und nicht die Lichtmaschine.:-/ PS: Jetzt darf ich mit nem Astra F 1,6 Rumgurken Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 Das wird wohl die LiMa sein, bzw eine Leitung an/zu der selbigen. Kannst ja mal wenn der Motor läuft ein Messgerät an die LiMa halten und die Spannung messen, die sie noch bringt. Wenn da keine 13,8V mehr kommen, ist's die LiMa. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 22. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 kann auch ein kurzer in der Batterie sein Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 Auf den Batterien sind normalerweise so Aufkleber drauf, wo man das Produktionsdatum erkennen kann- Schau einfach mal nach, wie alt sie ist! Allerdings würd ich aufgrund des plötzlichen Auftretens eher vermuten, daß an der Lima ein Kabel mürbe oder ab ist! Vielleicht kommt ja beides zusammen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 22. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 War bei mir auch so. Lichtmaschine hatte keine Masse. Es kann natürlich auch sein das die kompl. Lichtmaschine hin ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 22. Oktober 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 Na ja komm gerade vom ATU und hab mir ne neue Arktis Batterie geholt scheint jetzt alles klar zu sein Gemessen hab ich auch ist alles ok war´s wohl die Batterie Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 ... abwarten und weiter beobachten ... Aber es sollte dann damit getan sein. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1502-kein-strom-mehr/#findComment-13764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
