Mathes318iA Geschrieben: 3. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2006 die limo meiner süssen ärgert mich mal wieder. wenn die aussentemperaturen unter minus 5 grad sind hält der wagen das standgas nich sondern geht einfach aus. wenn man nen paar minuten mit dem gas spielt und die wassertemperatur so leicht aus dem blauen raus is läuft der M40 wien uhrwerk. is die aussentemperatur so um die null grad oder wärmer macht er die spinnerei nich. und einfach mit nem bissi gas anfahren geht nich weil automatik. wo soll ich suchen??? LMM??? oder hat der M40 auch nen temperaturgeber wie der M20??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 3. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2006 Lmm !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2006 jo temperaturgeber hat der auch und er reagiert etwas empfindlich drauf wenn die net gehen.......LMM is ne gute idee..... falls der ok sein sollte kannst mal nach dem blauen temp fühler unter der ansaugbrücke schaun.......deiner spinnt zwar net so wie es meiner gemacht hat, aber sicher is sicher,......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 4. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2006 schau erstmal ob er irgendwo falschluft zieht. neulich hatten wirs dass der dicke schlauch zwischen luftfilterkasten und drosselklappe in einer falte sehr unauffällig gerissen war, hat man fast nicht gesehen aber es hat das standgas ruiniert. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 4. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2006 spontan würde ich sagen temp fühler defekt. kannst testweise den vom m20 einbauen, der passt auch beim m40, ist dasselbe teil. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. März 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2006 @forty: falschluft kann ich ausschliessen weil wenn der motor betriebstemperatur hat läuft er wie ne nähmaschine. und der bremsenreinigertest brachte auch nix. also werd ich mal den LMM wexeln und den tempfühler checken Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 4. März 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2006 kann mir vorstellen das es was mit der nachregelung von der lamda sonde zu tun hat. Wenn motor kalt, Lamda arbeitet nicht und es wird zu fett/mager eingespritzt.Erst wenn die Lamda arbeitet ist das Gemisch nachgeregelt und ist i.O und du hast deine Super Nähmaschine Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. März 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2006 Adaptionskabel verbaut? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14993-m40-hat-im-kaltstart-kein-standgas/#findComment-160561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
