Motorentechnik --- ne blöde Frage aber naja
Hallo...
Ich kenn mich nicht so aus mit den Motor allgemein. Kann man die Servopumpe auch abmachen und ohne laufen lassen.
Ich habe mal so geschaut und könnte noch ein M30 Motor vom E23 735i bekommen. Der meinte der ist mit Servo und ich wollte den K3 original halten, also ohne Servo.
Mein Plan war den neuen Motor einzubauen und den anderen zu revisionieren...Will da gleich mal noch ne Sportkupplung reinbauen, aber ich hab mal gehört das ich da Probleme mit den Kupplungsgeber bekomme.
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/
Wenn dein Lenkgetriebe für ohne Serve ausgelegt ist spricht nicht dagegen die
Servo weg zu lassen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159220
Jo....das Lenkgetriebe ist ohne ausgelegt....dann gängs ja....Danke dir!
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159222
Pass aber auf, daß man Dir nicht die niedrigverdichtete 3,5 Liter Maschine andreht. Waren die ersten Motoren mit geregeltem Kat und die haben nur 185 PS. Gabs im E23 und E28.
Schneti
Achja: Wie sollten den Probleme mit dem Geber entstehen? Hab zwar keinen M30 mit Sportkupplung aber einen anderen BMW Motor mit hydr. Kupplung und da funzt die Sportkupplung ohne Probleme.
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159281
....danke danke....daran hab ich garnicht gedacht :wall: an den 185 PSer...muss ich ne gleich mal anhauen und mir mal die Motornummer geben...erkennt ja daran!?!
Naja das hat man mir gesagt, weil ich schon mal angefragt hatte wegen Sportkupplung und erleichterte Schwungscheibe...wäre wohl bei den alten M30 so....hm ich weis....deshalb frag ich :-o
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159320
Nochmal zum E23 Motor den ich bekommen könnte....aber es kann ja sein des ist der niedrigverdichtete 185PS und net der 218PS.
So ich hab den mal angerufen....wegen Motornummer und so...nun hat der mir Nummern gegeben die mir net weiter helfen rauszubekommen, obs nun der 218Ps oder 185PS ist...
erste Nummer vom Ansaugkrümmer 1270J673
zweite Nummer vom Motorblock 1278G... 3Zahlen fehlen noch
Er meinte das ist ein M30B20....und das hab ich noch nie gehört.
Ich beauftrage den noch nach der Motornummer zu schauen, weil das könn se net sein.
Wie sieht die Motornummer aus?
weil M30B35 (218PS, 1.Serie) M30B34 (218PS, 2.Serie) oder M30M34M.45 (185PS, 2.Serie) wird ja net drauf stehen.
*grübel*
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159919
Doch, steht drauf
M30B35 218PS = 346Ex
M30B35 186PS = 346KA
M30B35 211PS = 346KB
findet man oben am Halter über dem Anlasser, oder anders gesagt, unter dem Saugrohr an der Getriebeseite
Servo wurde ja schon beantwortet. Alles andere kann von deinem Motor an den neuen Motor umgebaut werden.
Dein Kellners ist ein 218PSer ohne Kat?
Weiß nicht ob sich Kellners irgendwelchen Tunnings angenommen hat. Aber wenn ja, zum Beispiel erleichterte Schwungscheibe, Kupplung etc. einfach auf den neuen Motor umbauen.
kabelbaum auch von deinem Motor nehmen!
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159922
Ah okay.....danke danke!
Was ist da so anders als die Verdichtung?
Teiletechnisch ist da das selbe drin?
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159926
Was, 186PS zu 218PSer?
Kolben ( = Verdichtichtung) und zu kleiner Kat. Ansonsten ist 346E und 346KA gleich, also Block, Ansaugspinne.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-159945
Ja danke...erstmal...
also umbauen von 185 PS auf 218 PS würd ich auch net machen...lohnt sich net.
So weit ich weis, ist da nix verändert worden bei Kelleners...aber die Sachen wie Kupplung, Kabelbaum usw. werd ich wieder mit einbauen....erstmal schauen, obs der 218PSer ist.
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-160040
So....heut hab ich die Motornummer bekommen....346 KA....also nen 186PS :motz:
ich könnt kotzen....naja da brauch ich den Motor net...:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-160739
Sei doch froh, daß Du den nicht genommen hast.
Stell Dir mal vor Du machst Dir die Mühe Den reinzupopeln und nachher gehts nicht vorwärts. "Normale" M30 sind ja nicht soo selten. Von daher...
Schneti
https://e30-talk.com/topic/14949-motorentechnik-ne-bl%C3%B6de-frage-aber-naja/#findComment-160742
