BlackDevil@325i Geschrieben: 22. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2006 Ahoi! Mein schätzchen geht seit neuestem im Leerlauf teilweise auf 1.500 umdrehungen rauf und bleibt da. Wenn man dann mal so stoßweiße gas gibt, geht es wieder auf ca. 800 umdrehungen runter. voll nervig. Habe den Leerlaufsteller schonmal ausgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert. Hab in dann mal geschüttelt und ein klappern festgestellt. ist das normal?? oder ist da was ausgeschlagen???? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14815-leerlaufprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 22. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2006 drosselklappenschalter kaputt oderGaszug/Drosselklappe falsch eingestellt. LMM mal sauer machen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14815-leerlaufprobleme/#findComment-157030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 22. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2006 Klappern ist normal.Gaszug und Drosselklappe gängig/freigängig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14815-leerlaufprobleme/#findComment-157066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 24. Februar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2006 hab gerade festgestellt, das wenn er auf 1.500 umdrehungen is und cih die die drosselklappe etwas auf "zu" drücke er dann in nen normalen Leerlauf geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14815-leerlaufprobleme/#findComment-157501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 24. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2006 schraub die drosselklappe(das komplette teil)abund stell sie neu ein. benutz mal die Suche , da findest du wie man korrekt die Dk mit ihren Schlater einstellt Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14815-leerlaufprobleme/#findComment-157614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
