Magie2304 Geschrieben: 16. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2006 Hab mir oben genannte Funk-ZV gegönnt, da mein Schloß auf der Fahrerseite kaputt war. Nun ja, hab die dann von nem Mechaniker einbauen lassen, der selbst inner Werkstatt arbeitet und siehe da: PROBLEME! Und zwar eingebaut is alles richtig, wenn Masse draufkommt gehts auch auf und zu, aber sobald wir mit dem Sender versuchen die Tür zu öffnen, tut sich nix. Es klackt noch nichtmal... Wenn wir beim Sender die Taste drücken leuchtets rot/blau auf, weiß nich ob das richtig is oder nicht?! Was kann das Problem sein? Codierung? Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das MädchenFSK 16 heißt: der Böse kriegt das MädchenFSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14723-rhino-ms-208-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 16. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2006 hört sich nach einer falsch angelernten ffb an. lerne sie mal neu an die zv an und guck dann nochmal! Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14723-rhino-ms-208-problem/#findComment-155711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 16. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2006 entweder passt der code von der ffb net zu dem vom sender...oder die kabe lsind eben doch net richtig angeklemmt..hab auch ne rhino in meinem cabrio..selber eingebaut und keinerlei probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14723-rhino-ms-208-problem/#findComment-155726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 17. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 hi, da du mir ne mail geschrieben hast hier meine kabelfarben...grün = zündung (würd ich am zündschloss abgreifen)rot = dauerpluss (würd ich am zündschloss abgreifen)blau/schwarz = blinker rechtsblau/rot = blinker linksgrün/blau = zv auf gelb/blau = zv zu falls es bei dir andere farben sidn, was durchaus vorkommen kann......farben der blinkerkabel findest du wenn du vorne ma die kabel anguckst die zu deinen blinkern gehen..an sonste sind es die kabel die wenn der blinker blinkt 12v haben und wenn er nicht blinkt 0v..also das wechselt dann immer....dauerpluss is das kabel, welches 12v hat auch wenn keine zündung an ist...zündungskabel hat 12v wenn zündung an ist...sonst 0v...farbe vom türkontaktschalterkabel findest du in dem du die schraube am kontaktschalter löst und den etwas rausziehst....die kabel für die zv liegen hinter der box auf der fahrerseite..also abdeckung und box müssen raus....rest müsste klar sein denke ich...türkontaktschalter hab ic haber auch net angeklemmt..so musst halt imerm wenn auto auf ist kurz zündung anmachen das er alarmanlage entschärft..sonst wird sie anch 30sek wieder scharf.btw. hab übrigends die ms-605....aber einbau müsste gleich sein...allerdings hab ic h4 verschiedene schaltpläne für kabelfarben beim e30^^ wenn bei dir die kabelfarben net passen..sag bescheid ich kann dir die anderen auch noch sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14723-rhino-ms-208-problem/#findComment-164224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
