325ix in eine 320i Karrosserie!??
Hallo Jungs,
hab mich gerade hier registrieren lassen,ist echt toll hier!! :-R
Habe aber auch gleich eine wichtige Frage:
und zwar, habe mir einen E30 325ix Baujahr 1986 VFL mit knapp 28.000km ,recht günstig sag ich mal,gekauft. Der Motor sowie das Getriebe ist noch super beisammen,sowohl die komplette Innenausstattung.(ALLES WIE NEU).
So,das Problem befindet sich unterm Auto.
  • Bremsleitungen alle fertig
  • Kraftstoffleitungen auch fertig
  • Vordere Dämpfer sind zum Tauschen (durchgerostet)
  • Tank ist undicht
  • Holme sind fertig
  • sowie die ganzen Kotflügel,Front+Heckblech(nur unten)
Würde jetzt gerne wissen,ob es überhaupt mal möglich ist,jetzt diesen 325ix samt Motor und Getriebe in einen 320i selben Baujahrs umzubauen!!
Stellt sich auch die Frage,ob sich das preislich rentieren wird?!?
Will aber auf keinen Fall diesen ix weggeben,bzw. will ich ihn mir schön herrichten,allemal des Motors wegen!!
Was würdet ihr machen,welche Tips habt ihr für mich!?!??
Danke schon mal,lg, Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/
Also den kompletten Antrieb einfach so in nen 320i zu stecken geht wohl nicht, mindestestens die vorderen Dome sind anders. Käm für mich aber auch garnich in Frage, wenn das Auto wirklich nur 28 tausend runter hat lohnt sich bestimmt ne gescheite Restauration. Mach am besten mal Fotos von den betroffenen Stellen!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155022
28000km und soviel rost?
Naja der 320 muss aber auch ein ix sein, sonst geht da nichts.
Der ix ist ein ganz anders Auto als ein normaler Heckantrieb(benutz mal die Such oft disskutiert wurden)
dein Künftiger Wagen muss als auch ein Ix sein damit du Deinen Antriebsstrang da hinein verpflanzen kannst.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155024
ein 320ix ??? ganz was neues *fg*
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155028
bin einfach mal davon ausgegangen das es sowas gibt^^
aber gab es ein 318ix?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155030
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155048
ja,die kilometer stimmen!!
Der Einzige(!) Vorbesitzer dürfte schätz ich mal nur im Winter gefahren sein,und diese Rarität dann vorm Einstellen im Sommer nicht drunter rausgewaschen!!
Sehr schade.
Ich habe ja schon mit meinem Mechaniker geredet,prinzipiell geht er ja zum Herrichten,aber auch wenn ich alle Teile rein optisch tauschen würde,meint er das es noch immer die "versteckten" Sachen sind,die früher oder später dann zum kompletten Verfall führen würden.
Obwohl ich glaube,das wenn man den ganzen Unterboden abschleifen würde,dann Unterbodenschutz und Kriechöl rauftun würde,es doch sicher wieder passen würde.
Lg,Roli.
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155055
wenn man es vernünftig herrichtet dann gibts erstmal keine probs. such mal im forum nach restauration und oder so, wurde auch schon mal durchgesprochen wie man das vernünftig macht und was man am besten nutzt...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155124
willkiommen erstmal!
mach lieber den ix wieder flott, so viel scheints ja nicht zu sein. bei den kilometern kanns ja kein fass ohne boden sein oder?
gruß
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155134
rost ist echt was perverses. trotzdem würde ich an deiner stelle versuchen, den ix wiederherzurichten. wie hat der vorbesitzer das geschafft? 28k in all den jahren? willkommen beim e30-talk.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155167
Wenn Du Dich vom Allrad verabschiedest, kannst Du den IX Motor auf "normal" umbauen und in den 320 basteln.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155372
Könntest ja auch Ausschau nach einem 325ix mit Motorschaden ,aber dafür mit ordentlicher Karosse halten und umbauen ;o) Zudem hast gleich noch einige Ersatzteile ;o)
Willkommen !
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/14680-325ix-in-eine-320i-karrosserie/#findComment-155393
