Heizung geht net...
BlackDevil@325i
Servus!
Habe mal wieder ein Problem. Seit ich meine neue Maschine drinne hab, heizt meine Kiste nicht mehr :frage: Habe das System schon mehrmals verscht zu untelüften. Leider ohne Erfolg. Nur einmal ist es kurz warm innen geworden, was aber nur ca. 15 sek dauerte und dann wurde das Gebläse wieder kalt. Schläuche am Tauscher sind WARM!. Kurzer Schlauch ist oben druff und der lange unten. Thermostat ist neu! Temperaturanzeige ist im linken drittel...
hatte ich auch nach dem der motor 15 min im standgas lief! dann schocktherapie mit 4000 touren ca 2 mins lang und schwupps wurds heiß!
Wenn du den Temp Regler von heis auf kalt und zurück bewegst hörst du das irgendwo etwas klackt???bzw irgendwekche schleifgeräusche???
Wenn nicht, dann kann es sein das der bautenzug am temp regler abgeflogen ist, oder da bin ich mir aber nicht sicher, das das kabel am temp regler ab ist.
mfg
linkes drittel reicht halt nicht ....
sicher, dass das neue thermostat i.O. ist?
Entlüften dauert manchmal ewig, fahr mal etwas rum, vielleicht sind doch noch luftblasen im system.
QUOTE]linkes drittel reicht halt nicht ....
hmm also bei mir is der euch neuerdings im linken drittel, aber trotzdem is die heizung ok!
Hab schon 2x thermostat getauscht und bin langsam am verzweifeln...oder am abfinden das es so ist.
Trotzdem friere ich nicht...
