BlackDevil@325i Geschrieben: 13. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 Servus! Habe mal wieder ein Problem. Seit ich meine neue Maschine drinne hab, heizt meine Kiste nicht mehr Habe das System schon mehrmals verscht zu untelüften. Leider ohne Erfolg. Nur einmal ist es kurz warm innen geworden, was aber nur ca. 15 sek dauerte und dann wurde das Gebläse wieder kalt. Schläuche am Tauscher sind WARM!. Kurzer Schlauch ist oben druff und der lange unten. Thermostat ist neu! Temperaturanzeige ist im linken drittel... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenny2k Geschrieben: 13. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 hatte ich auch nach dem der motor 15 min im standgas lief! dann schocktherapie mit 4000 touren ca 2 mins lang und schwupps wurds heiß! Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-154870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 14. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 Wenn du den Temp Regler von heis auf kalt und zurück bewegst hörst du das irgendwo etwas klackt???bzw irgendwekche schleifgeräusche??? Wenn nicht, dann kann es sein das der bautenzug am temp regler abgeflogen ist, oder da bin ich mir aber nicht sicher, das das kabel am temp regler ab ist. mfg Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-154926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 14. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 Vor/Rücklauf richtig herum angeschlossen? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-154928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 linkes drittel reicht halt nicht ....sicher, dass das neue thermostat i.O. ist? Entlüften dauert manchmal ewig, fahr mal etwas rum, vielleicht sind doch noch luftblasen im system. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-154946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 14. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 QUOTE]linkes drittel reicht halt nicht ....sicher, dass das neue thermostat i.O. ist? hmm also bei mir is der euch neuerdings im linken drittel, aber trotzdem is die heizung ok! Hab schon 2x thermostat getauscht und bin langsam am verzweifeln...oder am abfinden das es so ist. Trotzdem friere ich nicht... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-154984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 14. Februar 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 hatte schläuche vertauscht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14667-heizung-geht-net/#findComment-155092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
