woher kommt das öl???
Reste vom Auffüllen oder Venrildeckeldichtung vielleicht.
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-154575
vom auffüllen fällt aus!auto hinterläst nach längerem stehen in der Garage ölflecken(net zu wenig)!würde da nicht auch die Ventildeckeldichtung als Ursache wegfallen?
Grüße @niessness
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-154599
Hätt auch gesagt NW Dichtring .. bei mir war er platt. Da war aber die ganze Vorderseite versifft.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-154623
als letztens der Zahnriemen gewechselt wurde hatt ich nachgefragt ob der Dichtring i.O. wäre, und da sagte der Mechaniker das der gut aussieht!!???
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-154636
Ventieldeckeldichtung bei mir sah es auch so aus
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-154660
Die Nockenwelle wird durch einen Simmerring UND einen O-Ring abgedichtet. Beide sitzen im gleichen, mit 2 Schrauben am Zylinderkopf befestigten Gehäuse. Nr. 4, 5 und 8 hier.
benzinpreis-in-ordnung-finder
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-155113
aber er ölt ja auch wenn er steht(z.B. übern winter!) und so hoch steht das öl doch net, oder?
Grüße @niessness
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-155406
Na ja ,n´bisschen Öl bleibt ja im Ventildeckel stehen,Motor sitzt ja nicht grade,ich würd die 12 Eus für ne neue Dichtung investieren und abwarten.
https://e30-talk.com/topic/14657-woher-kommt-das-%C3%B6l/#findComment-155424
