Ausschneiden der Löcher für die Sitzheizungsschalter
Saisonkombifahrer
Hi,
ich will an meiner Mittelkonsole die Löcher für die Schalter der Sitzheizung ausschneiden.
Habs mal mit Modellbaumessern versucht bzw. mit nem scharfen Teppichmesser. Aber komm da nicht so wirklich durch. Scheitere auch etwas an den Haltenasen für die Schalter und will die nicht wirklich verhauen.
Danke für die Tipps.
Frank
Habe das auch schon mit ner Dremel gemacht. Erst Löcher in die vier Ecken bohren und dann mit der Dremel vier Schnitte. Am besten klebt man dazu den Rest der Konsole ab und läßt nur den Bereich frei, der weg soll. Dann kann man mit der Dremel am Rand des Klebebandes entlang schneiden und ausserdem ist das andere Material so vor dem rotierenden Bohrfutter der Dremel geschützt.
Feinheiten muss man hinterher noch feilen.
Gruss
Jonas
