e30_cabrio Geschrieben: 12. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Nachdem ich eine Innenausstattung samt nachgerüsteter Sitzheizung (vom Vorbesitzer) rausgeschmissen habe (inklusive etlichen Kabel-Wirr-Warr sowie zwei Relais von Hella) und durch einen Originalsitzheizungskabelbaum ersetzt habe funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Das angehängte Foto zeigt meinen Kabelbaum unter der Lenkradabdeckung. 1)Meine Frage ist jetzt, was dieses Blaue Relais (?) mit BMW-Zeichen für eine Funktion hat. Außerdem sehen die Quetschstecker des roten Kabels auch irgendwie nach Baumarkt aus... Was kann ich da noch rausschmeissen.Ich muss dazu sagen, dass der Wagen eine von BMW nachgerüstete Diebstahlwarnanlage (laut Vorbesitzer defekt) sowie eine el. Antenne (nicht original) hat. Vielleicht sind das eben die zwei Sachen, bin mir da aber nicht sicher. 2) Wenn wir schon dabei sind: Unterm Teppich auf Höhe der Sitzfläche des Fahrersitzes ist auch ein Relais, wozu gehört das? Danke, ich hoffe mir kann jemand helfen, damit in meinem Fahrzeug wieder Ordnung herrschen kann!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Stell bitte mal wieder das Bild ein...Blaues Relais: kann die Komfortschaltung der Fensterheber sein... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio Geschrieben: 12. Februar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Was soll das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Das Komfortrelais erlaubt Dir bei geöffneten Türen die Fensterheber zu betätigen. Ansonsten würde das nur bei eingeschalteter Zündung gehen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio Geschrieben: 12. Februar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Also muss das so sein, dass es unter der Abdeckung "so aussieht"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Weiß ich nicht, da ich das Bild nicht angezeigt bekomme... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio Geschrieben: 12. Februar 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Hab die Grafik jetzt angehängt. Scheiß GMX-Mediacenter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Sieht doch nicht wild aus....Ich kann Dir nur nicht sagen, was der Vorbesitzer wo abgegriffen oder installiert hat.Übrigens stellen ergeben Verbinder mit ner vernünftigen Zange, z.B. Knipex mit Zwangssperre, eine Topp-Verbindung. Ist kein Bastelwastel-Murks. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 12. Februar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Das blaue relais(Kopfortrelais) kommt über diese weisen stecker(SA-Stecker).Dadrüber ist eine Schwarze plasterverkleidung wo das relais unten dran gesteckt wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_cabrio Geschrieben: 12. Februar 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2006 Ok, danke erstmal. Blöd nur, dass die Komfortschaltung nicht funktioniert. Wie siehts mit dem Relais unterm Teppich aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14634-kabelbaum-unter-der-lenkradabdeckung/#findComment-154301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
