ThomasU Geschrieben: 2. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2003 HI ich hab jetzt den Tempomat Eingebaut die Hinterachse Hochgebockt und geschaut ob er geht. Tja das Stellglied macht nur „KLACK“ und das war’s es hält nicht beschleunigt und Verzögert auch nicht kennt sich da jemand aus? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 2. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2003 Habe jetzt keinen blassen Dunst vom Tempomat (suche blos einen). Hast Du alle Teile? Passen die Baujahre? Ist es vielleicht einer aus einem Automatic? Da ist doch dieser grüne Stecker am Tacho, alles angeschlossen? Kupplungsschalter OK? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ihadub Geschrieben: 2. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2003 @ T_uwe falls Du keinen orginalen Tempomat mehr auftreibst, dann kann ich Dir den zum Nachrüsten von Waeco empfehlen. Hab den gerade eingebaut und bin damit sehr zufrieden. Ingo Zitieren http://images.spritmonitor.de/130541.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 2. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2003 Danke für den Tipp:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 3. September 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2003 Original geschrieben von T_Uwe Habe jetzt keinen blassen Dunst vom Tempomat (suche blos einen). Hast Du alle Teile? Passen die Baujahre? Ist es vielleicht einer aus einem Automatic? Da ist doch dieser grüne Stecker am Tacho, alles angeschlossen? Kupplungsschalter OK? Baujahr ist (denk ich) fast gleich hab ihn aus nem 320i Touring (Schaltgetriebe) ausgebaut (Ohne Funktionsprüfung war ein Fahrzeug mit Heckschaden) und in meinen 320i Touring eingebaut. Kupplungsschalter ist ok und angeschlossen der Stecker am Tacho ist auch dran Steuergerät angeschlossen also genau so angeschlossen wie im Schlachtwagen Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 3. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2003 Der Tempomat funktioniert erst ab ca.30km/h.Wenn Du ihn auf Böcken hast, kann es sein, daß Du diese"Schwelle" nicht überschritten hast.Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 3. September 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2003 habs bei ca. 70Km/h probiert und auch während der Fahrt aber es tut sich nichts:-/ Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 3. September 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2003 Hat es da einen Stellmotor der den Gaszug bewegt oder wie muss ich mir das Vorstellen. Wenn da ein Motor ist kannst Du ihn ja mal mit Spannung versorgen um zu sehen ob der sich bewegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 3. September 2003 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2003 Das ist ein schwarzer Klotz mit nem Haufen Kabel, also ich weiß nicht auf welchen ich da Spannung geben soll. Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 4. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2003 Erzähl doch mal wo Du welche Kabel angeschlossen hast. Vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen ?! Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. September 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2003 Also ich hab den Großen Schwarzen Stecker (rund) an das Stellglied angeschlossen, Einen weisen 2 Poligen an den Kupplungsschalter, ein Schwarzen 1 Poligen an den Tacho, Einen weisen 2 Poligen an den SA Stecker den Tempomathebel an den Kabelbaum Masse an Masse und den Länglichen an das Steuergerät das war’s Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 4. September 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2003 Hallo! Also soweit so gut. Sind die beiden Pins im SA Stecker auch belegt gewesen?Hast Du den Schwarzen Stecker im Kombi hinten auch in die richtige Buchse gesteckt?Der Kupplungsschalter ist ein schliesser, der vom Bremslicht ein öffner. Also kannst Du die nicht "mischen". Überprüf mal ob der Kupplungsschalter noch wirklich schließt wenn das Pedal in ruhestellung ist. Vielleicht ist der auch nur nicht richtig justiert?! Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 4. September 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2003 Also Ja die im SA Stecker waren belegt und Saft ist auch drauf. im Tacho hab ich den da angeschlossen wo er auch im Schlachtwagen angeschlossen war das mit dem Schalter Prüf ich noch mal Danke Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 4. September 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2003 Hallo! Falls der Schalter in ordnung ist, dann kann nur eins der dreiBauteile defekt sein. (Stellmotor,Schalter,Steuergerät)Viel ist ja nicht dran,was man beim Einbau verkehrt machen kann!Das einzigste wär halt der Schalter, denn wenn der nicht richtig schließt, ist der Tempomat blockiert. (Er denkt die Kupplung ist getreten) Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-1790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen-E30 Geschrieben: 6. September 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 Hast du den Bremslichtschalter auch angeschlossen ?Muß angeschlossen sein - sonst geht nix ... mfgJochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-2191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 6. September 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 hmm, laut Einbauanleitung, ist da nix für den Bremslichtkram vorgesehen, hat mich auch schon gewundert.mfghttp://kaot.ath.cx/files/tempomat07.gif Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-2199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 6. September 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 Bremse wird über den SA Stecker geleitet.Außerdem ist die Bremse nur dazu da um ihnauszuschalten. Er geht ja nicht einzuschalten!!! Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-2202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 6. September 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2003 achso, danke, hab mich nämlich auch gewundert, wie das ohne Bremse gehen soll, denn nen Berg is ja auch wie ne leichte Bremsung, und wenn der Tempomat bei 'ner leichten Bremsung beschleunigen würde wäre das ja fatal. Ich dachte über SA bekommt er Plus und Minus, aber du hast natürlich recht, wozu ist denn sonst die Masse extra im Kabelbaum aufgeführt, weil er über den SA Plus und Bremssignal bekommt. THX mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/146-tempomat-problem/#findComment-2203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
