lukiki Geschrieben: 20. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Hallo Forum, seit kurzem spinnt meine Verauchsanzeige (325 Cabrio, 86, ohne KAT).Beim Gasgeben wandert die Anzeige in den Vollausschlag, beim Gas wegnehmen gegen Null. Die Akkus der Kombi sind es meiner Meinung nach nicht, da die restlichen Anzeigen normal funktionieren. Danke für Eure Hilfe Grüße aus München lukiki Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1456-verbrauchsanzeige-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 wie was wo???? wenn dein wagen steht is das normal.wenn du halbgas fährst muss das ding auch nur 15liter anzeigen.ansonsten tausch mal mitm kollegen den tacho probehalber. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1456-verbrauchsanzeige-spinnt/#findComment-13264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 20. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 hast du das problem das der zeiger früher sich langsam bewegte wie zb.beim drehzahlmesser?jetzt tippst du gas kurz an und er geht gleich auf voll-oder du nimmst gas weg und das ding faellt in einer sekunde auf null?? das gleiche habe ich auch,als nebeneffekt hat sich eine led der inspektionsanzeige verabschiedet und obwohl lange keine inspektion faellig ist ist die lampe an. bei mir ist die leiterplatine hin,vermutlich durch meinen abgebrannten wischermotor.danach traten die probs bei mir auf. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1456-verbrauchsanzeige-spinnt/#findComment-13266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 21. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2003 Bei mir spinnt die Anzeige auch. Motor an, egal ob Standgas oder Vollgas, Anzeige Vollausschlag, die ganze Zeit. Motor aus; Anzeige logischerweise auf Null. Zum Glück stimmt mein Spritverbraucht noch, sodass nur die Anzeige kaputt ist und nich mein Verbrauch mit 20l ... Lasse das einfach so, bin zu faul was zu machen zumal ich ohnehin nich genau weiss wie reparieren... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1456-verbrauchsanzeige-spinnt/#findComment-13384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2003 Litium Batterie tauschen auf SI Platine, dann weitersehen.Könnte das Problem lösen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1456-verbrauchsanzeige-spinnt/#findComment-13390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
