Sotto320i Geschrieben: 8. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Hallo, wie bekomme ich denn diese Verschalung von den Sitzen ab??? Hab mir Bezüge geholt und wollte mal mein glück versuchen,aber irgendwie harpert es an dieser Verkleidung,ist die gesteckt ??? Wäre für nen schnellen Tipp dankbar Zitieren GrussSotto http://images.spritmonitor.de/130298.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14557-r%C3%BCckschale-vom-sitz-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 die schale is von unten in richtung koppstütze verschraubt. die zwei schrauben raus und dann nach oben drücken. die obere arretierung sind nur zwei blechhaken Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14557-r%C3%BCckschale-vom-sitz-entfernen/#findComment-153205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 8. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Hi, beim 2-Türer sollte man noch die Griffe für den Umklappmechanismus abziehen und die Führungsblende unten vorsichtig aushebeln. Beim Beifahrersitz kann man den kleinen Metallhebel zur Fahrerseite hin abschrauben. Ich gehe hierbei von Sportsitzen aus. Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14557-r%C3%BCckschale-vom-sitz-entfernen/#findComment-153227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sotto320i Geschrieben: 8. Februar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 ja sind Sportsitze,okay werde mal Morgen schauen ob ich das abbekomme, danke schonmal Zitieren GrussSotto http://images.spritmonitor.de/130298.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14557-r%C3%BCckschale-vom-sitz-entfernen/#findComment-153252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
