Motoreinstellung 325e M20B27 122PS HELP!
Hi Leute! Was passiert wenn mein Motor permanent mager gefahren wird??? Und was passiert wenn er permanent fett gefahren wird? Kann ich ja beeinflussen indem ich dem steuergerät eine lambdaspannung vortäusche. was passiert bei magerer und fetter fahrweise??? HELP!:frage:
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/
Also zu fett ist imho net gut für den Kat. Wenn unverbrannte Kraftstoffreste da rein bekommen kann der kaputt gehen.
Hab ich aber nur im Hinterkopf .. also kann auch sein, dass ich falsch liege.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/#findComment-151474
Ein zu sehr abgemagertes Gemisch verbrennt heißer und es kann Dir Löcher in die Kolben brennen. Was hast Du vor???
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/#findComment-151573
Mit einem falschen Lamdawert könntest Du die Motronic beeinflussen.
Wenn Du zu fett fährst, ist das prinziepiel für den motor nicht so schlimm, der Benzinverbrauch steigt, die Verbrennung wird kälter. Viel zu fett würde er Dir dann absterben. Ab einem Lamdawert unter etwa 0.83 ist das ganze Leistungsmindernd. Der Kat fänds nicht so toll und geht kaputt mit der Zeit.
Zu mager ist gefährlich. Durch zu hohe Brennraumtemperaturen werden Auslassventil und Kolben sehr belastet. Kann zum (schnellen) Motortot führen.
Es macht aber auch gar keinen Sinn, da viel rumzudrehen.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/#findComment-151577
Vielen Dank schonmal! mein problem ist,wenn ich die lambdasonde anschliesse zuckelt das auto bis 2600u/min nur rum. es ruckelt und zuckelt wie ein pferd. erst ab ca.2650 u/min kommt so ein richtiger schub und das auto läuft ohne zu zuckeln und geht richtig ab!!! aber im niedrigen drehzahlbereich ist keine leistung da und das auto zuckelt. klemm ich die sonde ab läuft das auto ideal aber braucht viel sprit! 10l/100km mit einer vorgetäuschten lambdaspannung von 0,75v läuft es magerer. die sonde ist meiner meinung nach ok,denn sie bringt spannung! und bei 0,75v zuckelt das auto. kann es sein dass das steuergerät eine macke hat? bitte helft mir!
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/#findComment-151889
Lamdasonden können auch kaputt sein, wenn Sie Spannng zeigen. Sie ist auch als Verschleißteil zu sehen.
kauf Dir einfach eine neue. Gibts für 30 - 40 Euro, im großen Auktionshaus oder zum Beispiel bei Unikat.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14417-motoreinstellung-325e-m20b27-122ps-help/#findComment-151980
