Check kontroll ärgert mich.
Hallo!
In dem Check dingsda am Himmel ist ja auch ein Licht für Motoröl. So komischerweise geht das plötzlich bei mir nicht mehr aus. Das zeigt ja nicht den Öldruck sondern die Ölmenge an oder? Die stimmt natürlich! Wird die von dem Geber angesteuert der in der Ölwanne sitzt wo man die Kabel hinter der Lima vorbeiführt?
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/
Ja. :hoch:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150170
speziell zu deiner frage kann ich dir leider keine antwort geben,,ich weiss nur das die dinger gerne mal was anzeigen was garnicht der fall ist,,,kennen ja betimmt einige von eich,,
Einmal E30 immer E30
ab sofort mein neues Kennzeichen RD-X-3
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150171
hat bei mir auch anfangs geleuchtet, ging dann aber weg, glaube das der erstmal die luft raushaben muß oder so...
bei mir gings erst nach nen paar min motorlaufen aus, also schätze mal so nach 30km fahren
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150211
wenn der geber leer gelaufen ist dauerts etwas bis die lampe ausgeht. ich habe noch einen liuegen, der funzt, aber der muß auch erstmal voll sein.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150219
naja die fühler sind halt auch mal am ende...... also einfach mal nachschaun.....
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150289
so bald lie ölstandswarnleute im checkcontroll angeht geht sie so lange nicht aus bis die zündung ausgeschaltet wird .. vorausgesetzt der ölstand stimmt wieder.
d.h. normaler weise gmeldet der schwimmer kurz vor der minimum markierung.
wenn man nachfüllt dauert es eine weile bis die schwimmerdose sich wieder gefüllt hat da sie nur ein oder zwei kleine löcher hat.. zweck der sache das diese dose nicht mit dem öl hoch und runter schwabt.
also öl stand kontrollieren und gebenalls nachfüllen dann würde ich etwas warte 15-30 min warte ich immer.. dann sollte beim zündungseinschalten die leuchte aus sein.
bye
floh
p.s.
bei mir hat sie bis jetzt immer richtig gemeldet.
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150331
Die Geber sind gerne mal vom ölschlamm zugesetzt, meist hilft reinigen und wieder einbauen.
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150339
Naja Ölschlamm hab ich da sicher keinen ist ja alles neu! Aber wie Ihr schon sagtet warten half!! Hab das Öl nach dem ersten Minuten laufen lassen nach dem Aufbau abgelassen und kurz vorm anlassen (Woche später) erst frisches wieder rein. Jetzt gehts auch wieder...
Die Technik.........
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150445
Bei mir geht immer das rote Lämpchen "Bremslicht" an, wenn ich nicht - bevor ich nach Rechts BLINKE!!! - die Bremse drücke. Kann ganz schön nerven, muss also immer leicht bremsen bevor ich den Blinker (rechts) setze. Gerade bei Autobahnabfahrten und Kreisel ist das blöd.
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150456
Oh na das ist ja wirklich toll!!! Zur Not im CK eine Led auslöten. Musst ich bei meiner Airbagleuchte auch machen.
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150460
Hmm naja, wenns dann doch mal kaputt ist, ist die LED doch ganz hilfreich.
Und das CHECK Symbol blinkt ja dann wahrscheinlich trotzdem im Cockpit oder?
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150463
Ach so ja das könnte dann wohl sein. Birne da auch raus. Das würde mich ja tierisch nerven!
https://e30-talk.com/topic/14305-check-kontroll-%C3%A4rgert-mich/#findComment-150478
