Welche Ausstattung hat dein E30
171 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. Welche Ausstattung hat dein E30
    • ZV
      37
    • eFH
      32
    • ABS
      28
    • Servo
      37
    • Klima
      9
    • Leder
      17
    • Sitzheizung
      21
Da mein 318is leider über ziemlich wenig Ausstattung verfügt,
hab ich mir als Aufgabe über n Winter gedacht, da mal was dran zu ändern...
Mindestens will ich ne ZV haben, aber wenn ich schon mal dabei bin dachte ich auch gleich eFH nachzurüsten...
Wenn jemand von euch irgendwelches Material ( Anleitungen etc.
besitzt, mailt`s mir rüber.
Bin auch dankbar für Erfahrungsberichte....
Vielleicht hätte ich sogar interesse an kompletten Materialien
( Stellmotoren kabelbaum alles was ich brauche.....
Also bin für jede Hilfe dankbar...........
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/
Interesante Grafik mit der Verteilung. Hätte nicht gedacht das Sitzheizung so verbreitet ist. Du solltest noch die restliche Sonderausstattung aufnehmen zb. Tempomat, Color, Spiegel und Schlossheizung usw.
Wäre interessant.
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13012
Also wenn du schon ZV rein machst würde ich auf jeden Fall die el. Fensterheber auch gleich mit machen ist ein Aufwasch und brauchst dann nicht doppelt unterm Teppich rummachen !!!
Eigentlich ist es ne simple Arbeit da BMW alles Idiotensicher gemacht hat !!! Du kannst zumindest keine Kabel falsch ineinander verstecken weil alles nur einmal passt !!
Also los gehts und viel Spaß beim Schrauben !!
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13050
ZV nachrüsten ist nur was für geduldige Leute sag ich dir bis da alles funktioniert vorallem mit den schlössern usw wenn fragen hastt habs erst im sommer gemacht schieß einfach los
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13132
konkrete Fragen hab ich noch keine, da ich meine Türen noch nicht mal ohne Verkleidung gesehen habe. Nächste Woche wird mein Baby abgemeldet dann wird`s ernst...
Versuche nur schon mal vorher so ungefähr zu erfahren was mich da so alles erwartet und ob es überhaupt so machbar ist, was ich ja wohl doch denke!!
Sind denn schon so Halterungen oder so was für die Stellmotoren etc. vorhanden oder muss ich mir da viel selberbasteln?
Was muss ich alles so anbringen, Stellmotoren sind klar, aber was sonst noch?
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13220
ich hab n ganz anderes problem. ich hab alle teile für elfh und zv da aber an den hauptkabelbaum wag ich mich nicht ran. noch keinen plan wie ich den an den hauptkabelbaum krieg.
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13254
ich habs bei mir so gemacht: in den türeb waren bei mir schon, die kabelbäume für zv drin, also hab ich stellmotoren besorgt, den hauptkabelbaum mit zv und des steuergerät.
dann hab ich den haupkabelbaum der zv in meinen mit eingeflickt, an den tür kontakten etc. dann des zv steuergerät angeschlossen, microschalter eingebaut und getestet solang bis es gefunzt hat. muss man halt a bisserl durchmessen, dann geht des.
hab mir halt die anleitung hier geschnappt und dann den rest hier zam gefragt und ausprobiert.
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13424
Coole Sache - bei meinem 1991er Cabrio fehlt der Stecker für die Stellmotoren !!!!!!
Waren die auf beiden Seiten da ?
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13507
Waren auf beiden Seiten da, sind so schwarze viereckige Stecker. Wahrscheinlich hast du den Kabelbaum der zwar efh hat aber keine zv. da wirst du wohl nicht rumkommen den zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13559
Hmm,
eigentlich dachte ich mein Touring wäre Minimal-Ausstattung, aber bei deinen Vorschlägen kommt er gar nicht so schlecht weg.
Also ZV haben wollen kann ich verstehen, elektrische Fensterheber, na ja, wieso eigentlich?
In mein Auto kommt nix mehr rein außer einem größeren Motor, wenig Gewicht ist meiner Meinung nach ein Vorteil.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13641
ähh.. man sollte die Option "keines von all dem" bei der Umfrage nicht vergessen.. so wie bei mir :)
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/1430-nachr%C3%BCsten-von-zv-und-efh/#findComment-13918
