Der Typ Geschrieben: 24. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 Hey... ich habe nun leider mehrer Probleme... 1. Wie muss ich das Teil anschliessen, dass der Bildschirm immer drausen bleibt? wenn ich zündung aus mache, dann bleibt der Schirm draussen, bis ich schlüssel wieder reinstecke und an mache. dann fährt er rein und wieder raus! 2. ich habe es im ausgebautem zustand probiert ob es geht! angemacht - cd rein und musik lief und bildschirm ok! jetzt habe ich es angeschlossen und restet (über den reset-knopf da). Er zeigt mir nun immer an, dass ich eine DISC einlegen soll. Ich mache die Karten-DVD rein und dann prüft er die. dann steht da ich soll ide Karten-disc rausnehmen und die Program-disc erneut einlegen. Hähh?? in der anleitung steht, man soll es reseten und dann bei laufendem Motor die disc einlegen und das program der karten-disc installieren!! ghet aber nicht! noch zum Hinweis:Ich habe das rückswärtssignalkabel NICHT angeschlossen und ich habe DAS HANDBREMSERKENNUNGSKABEL an das Gelbe Kabel der Stromversorgung geklemmt (weil alle Funktionen auch da sein sollen, wenn die handbremse gelöst ist)war das ein fehler?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 24. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 das meinte ich ...... bezüglich reinundrausfahren: vieleicht plus und zündung vertauscht???? Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-149885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Typ Geschrieben: 24. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 dachte ich auch erst... aber ich habe beide varianten probiert! habe im moment rot-gelb anstatt rot-rot und gelb-gelb was ist mit dem anderen problem? nen plan? habe ich das handbremsdings richtig angeschlossen? oder muss das an masse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-149887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 hmmmmmm naja normal sollte das doch gehen wie das innen licht..... also an masse......warum das teil so rum spinn... kein plan..... hab so ein ding leider noch nich anschliesen müssen....naja rot/gelb sollte es ja auch sein........ im auto is nie rot-rot oder gelb-gelb.......da must wohl noch etwas testen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-149889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DJSubway Geschrieben: 24. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 wenn du das handbremskabel an masse klemmst ist dein auto nicht mehr verkehrssicher da du ja immer fernsehen kannst also darfst du das nicht einfach auf masse legen. Zitieren Suche alle möglichen Alpina teile für den E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-149890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Typ Geschrieben: 24. Januar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 So... :wall: also es lag nur an dem Kabel... mensch... glück gehabt! hehe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-149891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 masse is falsch, es muss + sein, glaub ich! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14286-habe-anschlussprobleme-beim-avic-x1-navi/#findComment-150008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
