Elvis0506 Geschrieben: 21. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 HalloIch habe seit ca einem halben Jahr einen 320i Baujahr 89. Jetzt habe ich ein problem mit Motorgeräuschen die ich nicht wirklich zuordnen kann. ich habe mir zwar schon mehrere Meinungen angehört aber ehe ich anfange das Teil völlig zu zerlegen frage ich lieber mal hier in der Hoffnung jemanden zu finden der mir vielleicht weiterhelfen kann. Problem ist wie folgt:Sobald der Motror etwas warm gelaufen ist wird ein rasseln im unteren Drehzahlbereich hörbar das offensichtlich vom vorderen Bereich kommt. Die erste Diagnose die ich zu hörten bekam war ein möglicherweise defektes Lager im Motor selbst. Die zweite Diagnose bezog sich dann auf einen Lagerschaden im Bereich der aggregate sprich Lichtmaschine Wassserpumpe oder Klimakondensator. Zu guter letzt war ich dann noch in einer hier ansässigen BMW WErkstatt und dort meinte man dann dass es auf keinen Fall die Aggregate wären. Sondern das Geräusch käme möglicherweise aus dem bereich Zahnriemen Spannrolle oder Ölpumpe.Fakt ist dass es sich durchaus um ein Lager handeln könnte. dioeses rasseln ist bei höheren Drehzahlen nicht mehr zu hören.Vielleicht kann sich ja jemand einen Reim draus machen. möglicherweise gibt es ja auch jemanden in meiner Nähe Remscheid Solingen oder wuppertal an den ich mich direkt wenden kann:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 21. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 Hmm ohne das Geräusch zu hören ist eine genaue Diagnose natürlich sehr schwer...Grundsätzlich, der M20 ist ein recht "lauter" Motor im Bezug auf ein "Rasseln". Die Einspritzventile, die Ventile und die magere Dämmung... Ich hatte auch mal ein komisches Rasseln das von 1.500 U/min bis 1.900 auftrat, nachdem ich die Ventile eingestellt hab war es weg. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Elvis0506 Geschrieben: 21. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 Also dieses Geräusch ist glaube ich nicht wirklich normal ist aber extrem zu hören in diesem unteren Drehzahlbereich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 21. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 Glauben heisst nicht wissen und das die dir bei BMW so nen Kummer machen und meinen das Geräusch wäre irgendwas am Zahnriemen liegt auf der Hand, die wollen dir nen neuen Wagen verkaufen mit dem Argument, bei dem alten Hund lohnt sich keine aufwendige Reparatur. Wie gesagt, ohne das Geräusch zu hören lässt sich nur vermuten... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 21. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 hast du den motor schonmal ohne die antriebsriemen der einzelnen aggregate laufen lassen? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2006 Geh mal auf e30.de ins Forum und schau nach cabrioralf. Der sitzt in Leverkusen und kann Dir evt. helfen.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
