an die Getrieb und Kardan - Spezialisten
Servus...
Ich werd mein leidiges Problem nicht los.
zur Info. Kupplungskit komplett neu, Getrieb- und Difföl neu, Nehmerzylinder neu,
Bremsflüssigkeit neu und entlüftet.
Jedesmal wenn ich auskuppel tut es irgendwo unterm Auto einen Schlag,. Ist auch drehzahlabhängig. Im Schiebebetrieb ist es am schlimmsten. Am wenigsten ist es, wenn ich die Kupplung trete während ich noch etwas auf dem Gas stehe.
Das macht einmal "klack". Irgendwo zwische Getriebe und Differential. Man spürt das auch im Auto.
Kennt jemand sowas? und hat jemand ne Idee? Hab jetzt keine Lust noch weiter jedes einzelne Teil auf Verdacht zu tauschen.
Gruß Mike
... der Reifenflüsterer ....
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/
schonmal die hardyscheibe kontroliert...?
also die gummischeibe wo die kardanwelle ans getriebe geschraubt is, guck mal ob die rissig ist oder ausgeschlagen...
dan kannste noch das mittellager kontrolieren ob das noch fit is, also das mittig der kardanwelle, gucken ob das noch fest anna karosse sitzt und ob das alger an sich i.o. ist und nicht gerissen ist oder ähnliches..
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148583
was mir noch einfällt sind die Achstraglager von der Hinterachse.
Und Die Aufhängung von Getriebe/Motor
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148694
..im Stand ist es ganz minimal. Hab das Auto jetzt auf der Bühne und prüfe mal ein bisschen. Meld mich später nochmal mit den Ergebnissen...
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148708
check mal:
diffaufhängungslager, tonnenlager, hardyscheibe,kardanwellenmittellager.
an meinem alten 325i ist durchs viele rumhacken(du reifenschwein :D) der hinterachskörper gebrochen gewesen(da wos diff vorn angeschraubt ist). hat länger gedauert bis ich das entdeckt hatte
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148772
also... hardyscheibe sieht bestens aus. Mittellager würde ich als funktionstüchtig beschreiben. Wenn ich an der Kardanwelle so leicht hin und her drehe bemerkt man ein leichts Spiel...aber ich denk mal das i´st normal. Kupplung habe ich nochmal entlüftet. Sämtliche Gummilager sind in Orndnung. Tonnenlager wäre noch ne Idee..aber klingt das metallisch klackend? Wie prüfe ich die am bestens?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148818
bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir das diff-lager sein wird.
das wird ziemlich kaputt sein und der metallkern hängt nur noch noch an der schraube.
zum wechsel am besten den diffdeckel abbauen und das lager ein- und aus-pressen lassen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148867
also wenns im stand auch ist werdens schonmal nicht die tonnenlager sein, wenn der rest ok is tip ich las nächstes auch erstmal aufs difflager...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148875
juhu, sag ich doch Achstraglager(wurde mal richtig blöd gemacht als ich sagt das Difflager... Das Heist Achtraglager) aber meisten sind die tonnenlager auch fertig
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-148887
Tonnenlager prüfst du in dem du dein auto mit der Bühne hochhebst. Dann stellst du ne Stange direkt neben den tonnenlager am Achsträger. Dann lässt du das auto langsam ab so das das Tonnenlager unter Spannung steht. Wenn du jetzt Risse zwischen den Alu und den Gummi im Tonnenlager siehst, ist es Kaputt.
Tonnenlager schliese ich aber in deinen Fall aus.
Gruß André
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149072
oder einfachgucken ob zwischen tonnenlager und achse im stand noch luft ist, wenn nicht sind sie verschlissen...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149130
Kann auch die Kardanverbindung am Mittellager sein. Also das Zahngestänge, wo die beiden Teile zusammengeschoben werden
Dieses ist dann ausgeschlagen. Ist wohl bei mir so.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149134
hm, das ahb ich aber bis jetzt noch nicht gesehen, nichtmal nach 240tkm bei nem schlachter...halte ich eher für unwahrscheinlich...aber gucken kann man ja
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149145
das ist doch so fein verzahnt das wenn es verschlissen ist wohl ganz drüber nuddelt, also nicht mehr zu gebrauchen wäre
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149175
...jo, denke das könnten wirklich die Difflager sein..... sehen zwar nicht so schlecht aus...aber ich tausche mal.... auf eins mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.... dann hab ich bald nen neuen kpl. Antrieb...
Mike
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149290
es ist nur ein diff-lager. besorg dir am besten nen 2. deckel fürs diff.
denn kannst du dann in ruhe saubermachen und nen neues lager einpressen.
dann brauchst den deckel nur noch tauschen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/14197-an-die-getrieb-und-kardan-spezialisten/#findComment-149293
