PC frage ( Netzwerk )
Hallo kann mir einer sagen wie ich mein Netzwerk absichere, also firewall und router und norten sind aktiv aber was ist mit wlan kann man das gesondert absichern oder wie klapt das.
Bin ein totaler anfänger was das netzwerk angeht und habe 0 ahnung.
Danke und Gruß xXx
Gruß xXx
Wer kämpft kann gewinnen , wer nicht kämpft kann nur verlieren !
kniet nieder ihr bauern die schalker sind da !!!!!
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/
W-Lan ist immer unsicher.
WEP Verschlüsselung ist in ein paar Stunden geknackt.
WPA brauch ein paar Tage länger.
Wenn Du WPA aktivierst,feste IP´s vergibst,nur deine MAC-Adressen im W-Lan zulässt, deine SSID nicht sendest und keine Standartpasswörter benutzt bist du zumindest rel. sicher.
Wie das eingestellt wird kannst Du der Routeranleitung,der Windowshilfe und Googel
entnehmen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148110
Wenn Du Dein W-LAN einfach so eingerichtet hast, ist es "offen wie ein Scheunentor" - will sagen, Deine Nachbarn freuen sich über kostenloses Internet.
Wirf mal einen Blick in das Handbuch, was MAC-Codierung angeht.
Ist an sich recht einfach Handzuhaben und das Sicherste was Du machen kannst.
Sollten dann noch Fragen auftauchen, oder das Handbuch "ganz toll" sein, meld Dich einfach noch mal...
Edit: Warum ist der mit seinem Touring immer so schnell :-o :wall: :watch: :frage:
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148111
wenn du ein gutes handbuch zum router hast, ist das einstellen der macadressenfilterung, die deaktivierung des dhc-protokolls und das einrichten eines netzwrkschlüssels nicht sehr schwer. welchen router hast du denn?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148180
Jedes Wlan ist in max 20min von nem Profi geknackt. Auch die MAC Adressenfilterung kann man in 3 minuten umgehen(Sniffer lauffen lassen, so hat man ne gültige MAC adresse, diese dann sich aneignen, das wars). Es gibt nur eine Einstellung die das wirklich sicher macht und zwar ein Radius server. Das is aber bei 99% der Homewlans nicht möglich. Wenn man die Standartmechanismen alle aktiviert hat man jedoch genug Schutz das nicht jedes Scriptkiddy einfach so reinkommt. Homewlan ist aber für Profis eher uninteressant da man da nich viel holen kann.
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148334
Wer will sich denn bei einem 0815User das WLAN knacken, HALLLLO!
:wall:
Du kannst aber auch in deinem Router das WLAN für andere Unsichtbar machen. Dazu 128Bit-Verschlüsselung, Firewall (Hard- od. Software) Mehr geht nicht.
Wenn das noch nicht reicht - Stecker raus! :cry:
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148746
Danke für eure Hilfe, bin heute morgen mal mit meinem laptop zu den Nachbarn um zu testen ob die überhaubt empfang haben ist aber wohl zu weit.:-)
Der nächste Nachbar ist ca. 500m weit entfernd. Also müßte schon einer bei mir auf dem hof stehen um auf meine kostenins internet zu gehen.
Danke für die ratschläge:daumen:
Gruß xXx
https://e30-talk.com/topic/14172-pc-frage-netzwerk/#findComment-148747
