Lenkungskühler oder nicht?
Habe heute mal meine e36 Lenkung verbaut. Nun frage ich mich nach dem Sinn des serien Servokühlers, der in form einer doppelten Kühlschleife vorn an dem Lenkgetriebe hängt. Ist dieser nötig? Erfahrungswerte?:watch:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/
also ich hab zwar ka erfahrungswerte, aba ich würde des ding lieber verbauen, weil wenn dein hydrauliköl a weng arch heiß wird, dann macht dei servopumpe schöne geräusche, etwa chhhhhchchkrkrkrkkchch (oder ähnlich :D) und frisst sich
auf jeden fall würd ich des ding dranhängen
Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin
Visit http://www.carbohn.de
Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! :freak:
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-147628
Klingt so eine sterbende Pumpe auf fränkisch? :-D
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-147640
naja, ich seh da nicht viel sinn drin, wiedso sollte die lenkung großartig mehr beansprucht werden als bei anderen autos, der ix hat das auch, denke aber nicht das es nötig ist, großartig kühlen wird das eh nicht
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-147642
hmm naja, net ganz, aba ähnlich ;-)
also ich würd des ding trotzdem verbaun, weil wenn sich die scheiß pumpn frisst, hast mehr schererein als wennst die leitung festgschraubt häst.
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-147653
Weiß nich ob du dich schon für mit oder ohne Kühler entschieden hast, aber ich fahre seid September meine e36 servo ohne Kühler und hab keine Probleme damit, seiddem ungefähr 10000km gefahren.
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-148877
Also meine Servopumpe ist auch nie !warm! geworden trotz ehemals Niveau.
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-148995
jo, des sin natürlich e30-erfahrungswerte, die ich net hab.
ich hab halt bloß mal gsehn und ghört, wie sich a servopumpe vo an Audi A6 lautstark gfressn hat und seitdem trau ich dem ganzn nemma.
deswegen fahr ich auch ohne servo :D
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-151038
Meine Entscheidung ist gefallen, ich werde den Kühler verbauen, da ich auch den entsprechenden Motor mit sammt der Pumpe verbaue. Also komplett e36 standart. Und die Jungs bei BMW werden sich dabei was gedacht haben...:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-151044
  • 3 Wochen später...
der kühler war für höhere belsatung bei schwererem motor geadcht, dann wird das öl heißer. hat der 324turbodiesel zb auch drin. hab mich am anfang auch gewundert.
gruß
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155200
Ich würde ja auf sowas umbauen. Ist mein Lenkungsantrieb. Elektrisch. Und im Innenraum mit Kippschalter abschaltbar. Ab 30 kmh brauchst eh keine Sevopumpe mehr. Dann hast mehr Gefühl in der Lenkung ohne Unterstützung und Du sparst Dir die Motorpower. Die Befestigung ist noch sehr provisorisch ich weiß aber mein Dreher macht nicht weiter!
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155212
Glaub mir welche Servopumpe das ist verrate ich nicht da ich das selbst gestrickte Konzept mit dieser Pumpe verkaufe. Nur falls was ich eh kaum glaube jemand interesse hat. Für 250 Euro komplett Montagefertig.
Der Preis entsteht durch den Aufwand der Elektrikanpassung!
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155319
Ne, danke. Ich habe Wireless steering schon gefahren, und wenn selbst ein namenhafter deutscher Fahrzeughersteller da so seine Problemchen hat, (und die machen sich da wirklich richtig Gedanken drüber) dann bau ich mir kein Selbststrickallinklusivepaket in mein Auto... :-[
Aber trotzdem nette Leistung, das Ding in Eigeninitiative zu bauen.:-R
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155369
Glaub mit mein System ist perfekt, da einfach! Hab Steuergerät und alles weggemacht und auf einfachste Mittel umgebaut! Schaltet sich zB nur ein wenn der Motor auch läuft. Regelt trotz Steuergerätlosigkeit die Drehzahl der Pumpe automatisch zum abverlangten Druck (inkl Schlafmodus). Kaputt gehen kann eigentlich auch nichts außer die Pumpe selbst. Sind nur noch 3 Kabel die aus der Pumpe führen! Ja und wie gesagt von Hand komplett abschaltbar!
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155376
Kühlschlangen verbauen musst Du nicht, aber was spricht dagegen. Platz sollte doch vorhanden sein. Besser ist es.
Bei der Servopumpe kommts nur darauf an, welchen Druck Sie liefert.
Und das steht auf dem Schild.
Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, das die E36 Pumpe und die E30 Pumpe, bis auf den Halter völlig indentisch sind.
Zumindest die vom E34 M5 ist es.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155377
elektrische servopumpen sind nicht so schwierig zu finden, wurden z.b. von opel in einigen modellen verbaut, bei citroen, auch vw hatte mal einen diesel mit elektropumpe.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155395
Jo ist richtig doch alle mit tollen Steuergeräten oder direkt ans Lenkgetriebe angeflanscht! Glaub mir habe 3 Monate nach einer gesucht die geht. Renault geht nicht. Steuergerät. Opel geht auch nicht. Alle Steuergerät. Bmw direkt angeschlossen. Fiat alle direkt angeschlossen.......
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155409
ich hab bisher nix anderes gefahren *G* meinste evtl drive bzw steer by wire???
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155423
davon abgesehen ist es ja son nicht, man fährt dann lediglich ohnne servounterstützung. bin n dreivierteljahr mit defekter servo gefahren, das mahct nur wirklich nix :D
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155498
Ja, meinte ich :klatsch:
Pressureless Steering = steer by wire
https://e30-talk.com/topic/14144-lenkungsk%C3%BChler-oder-nicht/#findComment-155671
