Detailierte Hifi Einbauanleitung
the_alien
Für nen Cabrio wäre es am besten.
Aber ich nehm auch anderes und ich brauch es eigentlich nur um zu wissen wo ich die Kabel am besten lang lege(n kann).
Boxen in den Schacht krieg ich auch noch alleine hin. Aber sachen wie:
Wie kriege ich den Strom in den Kofferraum?
Wie dick sollte es sein das Stromkabel? Oder die Boxenkabel?
Wo lege ich die lang und wie kann ich schon vorher eine Brummschliefe/Störung allgemein verhinden?
Für sowasa bräuchte ich mal ne Anleitung. Hab für Golf und so was gefunden und auch viel spezielles für den E30, aber damit kann ich nichts anfangen. Ich will ja garnicht wissen wie ich die kabel vom orig. Einbauplatz in die Tür zu den Boards kriege, sondern wie ich sie vom Kofferraum in den Fussraum kriege.
da werden sie geholfen:
www.selfmadehifi.de
ist alles da, was du brauchst.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
Oh klasse Seite, danke. Nach sowas hab ich die ganze Zeit gegooglet.
Habe auch noch was gefunden was sich mit dem wirklichen Verlegen der Kabel beschäftigt. Ist aber für einen E36 Coupe. Kann ich das größtenteils auf mein 318er Cab übertragen?
Zum kabel verlegen: Innenausstattung ausbauen..... dann siehst du wo ab werk kabel verlaufen und kannst gut schaun das du die kabel schön getrennt verlegst.....
vorsicht an blechkanten..... könnte kabel aufschürfen.....
zur kabel wahl.... kommt drauf an was du alles verbaust.....
stromkabel sollte schon ein 20 oder 25mm² kabel sein....
LS kabel 1,5 bis 2,5mm²....... mit 2,5 liegt man immer gut.....
alle kontakte immer fest verbinden..... am besten immer löten und am rahmen drauf achten das das teil stabil is und die stelle blank ist.......
ne ne ne also wenn dann machst das kabel etwas länger und gehst an die schraubteile vom gurt hinten......
es muß was dickes, festes stabiles sein.... und keine kleine schraube........
jap, gurtschraube is immer gut ! leider passt das bei meinem cabrio nich .. 2 mal 50mm²,2 chinchkabel und LS kabel durch den dünnen schacht da klappt nicht :( muss leider auf die schraube vom ersatzreifen ausweichen.
grüße
http://www.sloganizer.net/style7,deNis-.png
kann ich gerne machen :)
also radio is klar wie man das einbaut oder ? bei mir nen clarion dxz 748 rmp..
für das FS hab ich mir doorboards gebaut(gibt jede menge anleitungen dafür.. wenn du kein doorboard bauen willst guck mal auf der seite http://www.rein-car-nation.de/e34/hifi/krab-neu/krab-2.htm .. dort wird auch mit bildern gezeigt wie er die kabel verlegt hat is aber nen e34). Meine Hochtöner hab ich in die spiegeldreiecke gepflant ( bmw soundsystem).
Sub .. bin noch am planen wird aber so ähnlich wie iceman (ich glaube er wars) seine kiste werden.
Zum kabel: stromkabel (bei mir 50mm², denk an die sicherung spätestens 30cm nach der batterie!) hab ich auf der seite wo die batterie im motorraum ist durchgezogen(hammerharte aktion aber mit vaseline gings gut durch :D also beifahrerseite und dann hinten durch den schacht. kabel von den LS vorne is klar oder ? Massekabel an der reserverad-schraube..
Chinchkabel (sieh zu das du strom und chinchkabel getrennt verlegst) hab ich auf der fahrer seite gezogen hintern der pedalerie her und nach hinten weg.
kofferraum isn doppelter boden ( bilder kommen) mit 2 amps fürs FS eton PA 150.2 und AS F2-500 fürn bass. Zusatzbatterie is ne exide maxxima. mit nem kondi an der F2-500 sollte das gut funzen!
Wenn du noch fragen hast kannste ruhig fragen :)
grüße
Oh ganz vergessen SUB is nen SPL Dynamics Pro 12D4 und FS SPL dynamics s 6.2 ! Natürlich darfst du das dämmen in den türen nicht vergessen .. auf http://www.hifi-forum.de gibts anleitungen im car-hifi bereich.
so jetzt aber :)
schöne grüße
für die LS nimmst du am besten 2.5mm² kabel und für den bass falls du einen hast zwischen 4mm² und 6mm².
Chinchkabel unter die einstiegsleisten ja. Kannste aber auch durch die mitte lesgen is gefuckel da hat ich kein bock drauf :)
Achja kauf dir am besten chinchkabel mit remote leitung sonst musst du die auch noch verlegen :)
wenn du 5m chinch und 5m LS kabel hast reicht das dicke.
grüße
ja 5m pro kabel.
50mm² wird wohl für deine zwecke zu dick sein wobei das kabel nie dick genug sein kann :P
im hifi-forum steht welchen querschnitt du benutzen solltest ab einer bestimmt leistung.
grüße
Also den kontakt in der reserveradmulde würde ich auf keinen fall nehmen........ das is doch null material dahinter......
da wo die stoßstange fest gemacht is, das is der beste platz und stabil und nich weit weg......
50mm² hab ich auch verlegt..... kommt eben drauf an was man verbaut hat......
wer ne gute anlage hat, verbaut automatisch schöne dicke kabek denn es kann wirklich nich groß genug sein....... je größer um so weniger verlust hat man.....
LS kabel 2,5mm² und für den woofer 4 oder 6mm²......
ja ne ne für dich is das 50er viel zu groß.........
es kommt ja nich auf die LS an, sondern auf die endstufen....... wie ich schon sagte..... 20mm² sollte es minimum sein......
wo die is?? rechts und links direkt unterm licht is ne schöne dicke fette schraube..... 17er is das glaub ich bei mir......
Danke ! werd ich mal nach gucken 17er schraube is sehr gut!
Ja 25-35mm² damit macht man deiner anlage nichts verkehrt ! Lieber das kabel dicker als nachher nochmals verlegen zu müssen :)
grüße
  • 2 Wochen später...
Carpower NEOSET-130 2-Wege-Kompo-System mit 400 Watt1119.99119.99
Carpower NEOVOX-130 2-Wege-Coax-System189.9989.99
L2_5 10m Lautsprecherkabel 2_5mm² mit Steckern111.9911.99
Powerkabel 25 mm², Blau54.9924.95
SinusLive CA-50 3-fach abgeschirmtes Cinchkabel 5m212.9925.98
TotalEUR 272.90
Die Einkaufsliste wäre dann so ok oder?
hmm wenn du die weichen vom frontsystem vorne im amaturenbrett hast so wie ich dann reichen die 10m nur für das frontsystem. für die lautsprecher hinten würd ich nochmal pro lautsprecher 2 oder 3m nehmen sprich 4-6 oder auch 5m :P musste gucken.
achja das massekabel dann auch 25mm²...
grüße
