Erich Geschrieben: 18. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2006 sind reichlich, ueber 130 Seitenhttp://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdfs/bmw_torq.pdf Kleine Erklaerung dazu: wenn da steht M8 8.8 , bedeutet das Gewinde M8 mit 8.8 mm länge ? M8 bedeutet: metrisches Normgewinde mit Nenndurchmesser 8mm 8.8 bedeutet: Festigkeitsklasse, wobei: - die Zahl vor dem Komma ist die Zug- bzw. Bruchfestigeit x 100 = 800 N/mm^2 - die Zahl hinter dem Komma ist die Prozentzahl x 10 für die Streckgrenze = 800 x 0.8 = 640 N/mm^2 bzw, 80% von 800 = 640 N/mm^2 was ist dann Beispielsweise M8x1 ? M8x1 bedeutet: metrisches Feingewinde mit Nenndurchmesser 8mm und 1mm Steigung (das Normgewinde M8 hat 1.25mm Steigung) Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14131-alle-anzugsdrehmomente/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 18. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2006 M8 8.8 ist die gewindegrößenangabe und 8.8 ist die schraubenfestigkeit. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14131-alle-anzugsdrehmomente/#findComment-147357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
