Zeiti3xxi Geschrieben: 19. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Hi Leutz, da ich nicht gerade der "Car Hi-Fi" Spezialist bin, und auch nicht 24 Stunden am Tag mir gedönns das sich heut zu tage "Musik" schimpft anhöre .. d.h. ab und an ein paar Klänge Ja, da ich selbst Musik mache (Gewöhnliche A. Gitarre ) ....wollte ich einmal nachfragen, da in meinem Wagen i.M. kein Radio vorhanden ist ...was wäre eine Preisgünstige und dennoch Qualitative anschaffung für meine 2-Türer Limousine? Radio, Boxen und was weiß ich was noch dazu nötig ist um einige Klänge dem Radio zu entlocken.. ich möchte (gerne) entweder meine Serienboxen drin laßen oder sie gegen gleichgroße Boxen austauschen die ein wenig mehr Qualitativere Klänge liefern.. CD Radio wäre fein.. Es sollte jedoch nicht allzu teuer sein :-/ Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 19. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 was ist nicht teuer?ich rate dir zu nem guten Frontsystem, des an ne kleine Endstufe.die hinteren LS kannst drin lassen und am Radio angeschlossen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-12892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 19. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Hi, na nicht teuer, da ich nur ein armer Azubi bin, mit einem Konto das seit Jahren nur noch Chronische Ebbe hat.. Es sollte das Preis/Leistungsverhältnis passen.. Kein 500€ Radio das sonst irgendwelchen Schnick Schnack wie Kuntabunte Displays und sowas..Preisrahmen sollte an die 200€ ~ 250€ reichen.. es kann meinet wegen auch ein etwas älteres Radio sein.. Welche Radios könnt ihr mir denn da dann empfehlen? :-/ Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-12928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 19. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Original geschrieben von DGFer325 was ist nicht teuer?ich rate dir zu nem guten Frontsystem, des an ne kleine Endstufe.die hinteren LS kannst drin lassen und am Radio angeschlossen lassen Das kann ich nicht so stehen lassen. Warum willst du das Frontsystem an eine Endstufe packen und die hinteren Boxen mit der Leistung vom Radio "verkümmern" lassen. Ich bin nicht der Profi, aber ich habe Bei mir vorne ein 2 Wegesystem und das läuft übers Radio. Die hinteren Boxen laufen über eine Endstufe. So, bin ich der Meinung bringt es was vom klang her. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-12932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 19. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Hi, nun ja.. danke erstmal für eure Antworten..jedoch hat es mich noch nicht recht weiter gebracht Es geht um folgendes, um es euch nochmals zu erläutern:Ich habe keinerlei Erfahrung mit Car Hifi Zeugs.. und ich habe auch i.M. kein Radio im Auto .. daher suche ich ein günstiges Radio und alles was ich dazu benötige um ihm eine qualitativen Klang entlocken kann .. und ich möchte nichts zerschnippeln an der Hutablage oder vorne.. und ich will KEINE Doorboards Daher welches Radio würdet ihr mir empfehlen, welche Boxen und was sonst noch so fällig wäre für ordentlichen Klang (kein BUMM BUMM!!) MfG Zeiti.. Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-12982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 19. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 also ich hab das BMW businness RDS ausm z3 mit 6 fach wechsler hab fuer das ganze 290€ ( 120 radio 130 wechsler und 40 wechslerkabel ) gezahlt.als lautsprecher hab ich die normalen lautsprecher mit hochtoenern hinten ( touring ) und ich bin zufrieden damit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 19. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Velocity finde ich macht einen guten Klang her sind zwei Wege Systeme gibts in vielen Größen eins habe ich vorne drin Preis weiß ich nicht genau so um die 100 Öhre denk ich !! Radio solltest du etwas auf die Leistung schauen so 40-45Watt pro Ausgang das dürfte meiner Meinung für Deinen Gebrauch vorerst ausreichen !!! Kannst ja später immer noch ne Endstufe dranhängen !!! Von der Radiomarke find ich die Blaupunkt (passen auch farblich im Nachtdesign ) nicht schlecht vom Klang !!! Da könntest du Dir bestimt auch eins so um die 200 ergattern !! Dann wärste bei 300 Eur mit denen du aber auf jeden Fall Rechnen musst! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Original geschrieben von The_Watcher Das kann ich nicht so stehen lassen. Warum willst du das Frontsystem an eine Endstufe packen und die hinteren Boxen mit der Leistung vom Radio "verkümmern" lassen. Ich bin nicht der Profi, aber ich habe Bei mir vorne ein 2 Wegesystem und das läuft übers Radio. Die hinteren Boxen laufen über eine Endstufe. So, bin ich der Meinung bringt es was vom klang her. das kann ich wiederum nich so stehen lassen! stehst du beim konzert auch mitm rücken zu bühne???? is schon korekt so.... endstufe-----> LS vorn nennt sich frontstaging. und muss so!!!! *ggg* Mathes alles andere sind opelanlagen *ggg* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 20. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 endlich einer der mich versteht (Mathes318iA) für 250€Radio:sieh dir da mal eins von JVC an (so um 150€ sind die ned schlecht) und für die LS vorne:BOA 2.13A (ca 60-70€ bei ebay) natürlich neu hinten lässt die Origninalen drin, du sitzt ja schiesslich vorne und nicht hinten.und im Konzert schaust auch nach vorne und drehst dich nicht um Die 20cm heckablagendinger sind heute mehr als Out und lebensgefährlich:-[ :-[ sowas riskieren heute nur noch Golf/Opel fahrer (die haben scheinbar nixmehr zu riskieren:-D ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Original geschrieben von DGFer325 endlich einer der mich versteht (Mathes318iA) und im Konzert schaust auch nach vorne und drehst dich nicht um nur wenn die hübschen mädels hinten stehen *ggg* Original geschrieben von DGFer325 Die 20cm heckablagendinger sind heute mehr als Out und lebensgefährlich:-[ :-[ sowas riskieren heute nur noch Golf/Opel fahrer (die haben scheinbar nixmehr zu riskieren:-D ) hab mal im alten forum gelesen das ein golf-fahrer bei nem unfall nur leicht verletzt dem fahrzeug entstiegen wäre wenn nicht sein boxenbrett ihm den schädel gespalten hätte.und sowas gibt mir zu denken. 8-/ nochn beispiel: bei nem aufprall mit 30kmh kommt den erste-hilfe-kasten mit der kraft von 25kg von der heckablage geflogen. wer sich nix drunter vorstellen kann dem schmeiss ich beim nexten treffen einen sack zement ins kreuz, da wisst ihr dann wies wirkt.:P :P Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 20. Oktober 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Original geschrieben von Mathes318iA das kann ich wiederum nich so stehen lassen! stehst du beim konzert auch mitm rücken zu bühne???? is schon korekt so.... endstufe-----> LS vorn nennt sich frontstaging. und muss so!!!! *ggg* Mathes alles andere sind opelanlagen *ggg* Dann warte mal noch nen bisschen ab und ich hab meine Endstufe wieder bei mir drin und dann machen wir mal nen Hörtest, und dann sagste mir wie das klingt. Es kommt nämlich auch noch auf das Radio an, und wenn ihr alle 0815-Radios habt, die keine Leistung bringen kann ich nix für. PS: Und es ging ja glaube ich auch da drum das er nen schönen Klang hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Original geschrieben von The_Watcher Dann warte mal noch nen bisschen ab und ich hab meine Endstufe wieder bei mir drin und dann machen wir mal nen Hörtest, und dann sagste mir wie das klingt. Es kommt nämlich auch noch auf das Radio an, und wenn ihr alle 0815-Radios habt, die keine Leistung bringen kann ich nix für. PS: Und es ging ja glaube ich auch da drum das er nen schönen Klang hat. MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖPPPPfalsche antwort!!!!!!! es gibt keine autoradios mit leistung!!!!!! oder nennst du die gemessenen 7 watt leistung???? wenn ja hab ich den stärksten bmw von euch allen:P :P :P Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 20. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Wegen der Heckablage, lest dass mal durchhttp://www.n-tv.de/3180283.html Mein Radio hat gemessene 15W RMS pro kanal und kostet normalerweise 530€ (Alpine 9813R)des reicht für mich die Radios von Aldi & Co haben anstatt der 4x 250W gerade mal 5W wenns gut geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 20. Oktober 2003 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Original geschrieben von DGFer325 endlich einer der mich versteht (Mathes318iA) für 250€Radio:sieh dir da mal eins von JVC an (so um 150€ sind die ned schlecht) und für die LS vorne:BOA 2.13A (ca 60-70€ bei ebay) natürlich neu hinten lässt die Origninalen drin, du sitzt ja schiesslich vorne und nicht hinten.und im Konzert schaust auch nach vorne und drehst dich nicht um Die 20cm heckablagendinger sind heute mehr als Out und lebensgefährlich:-[ :-[ sowas riskieren heute nur noch Golf/Opel fahrer (die haben scheinbar nixmehr zu riskieren:-D ) Hi Dingolfinger.. So eine Antwort habe ich eigentlich erwartet .. Ich habe da ein JVC Radio im Auge .. :-Q das "KD-S821R" von JVC, es ist soetwas genau in der Art wie ich es gesucht habe.. Daten: WICHTIGSTE LEISTUNGSMERKMALE Ausgangsleistung: 4 x 45 W Advanced SCM-Klangspeicher RDS Line-Ausgänge (2 Paar) Mehrfarbiges LCD Für Fernbedienung vorbereitet WEITERE LEISTUNGSMERKMALE CD-Laufwerk CD/CD-R-kompatibel 1-Bit DA-Wandler Direkte Titelanwahl (1-12) ZufallswiedergabeTuner HS-II Tuner 18 UKW und 6 MW/LW-Senderspeicher SSM (für UKW) Sendersuche AFNS/PNC Stereo/Mono-UmschalterVerstärker Bass-/Höhen-/Balance-Regler Vorverstärker-Fader Elektronische Lautstärkeregelung Lautstärkeabsenkung Loudness-ReglerAnzeige Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung Volume-Anzeige Standby-Beleuchtung EIN/AUS-SchalterAllgemeines Abnehmbares Bedienteil mit Tragebox COMPU PLAY ISO-Steckverbinder Telefon-Stummschaltung Eject-Funktion bei augeschaltetem Gerät Individuelle PSM-Einstellungen http://193.121.210.231/JvcCons/products/images/kd-s821r.jpg wäre dies zum empfehlen ? MfG Zeiti.. Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 20. Oktober 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 @ Zeiti also mir gefällt es, sieht nicht schlecht aus.Was soll es denn kosten? @Mathes Ein Radio hat aber Ausgangsleistung, und das ist ja wohl ne Leistung oder nicht? Auch wenn nur ne geringe. Null ist ja schließlich auch ne Zahl, nur ohne Wert. Übrigens, den Vergleich mit nem Konzert finde ich nicht passend, weil dort die Musik von da kommen soll wo auch die Band steht.Im Auto allerdings möchte ich doch die Höhen von vorne und die Bässe von vorne und hinten haben. Weil du hast ja nun mal nicht so viel platz in der Ablage damit dort nen 3-Wege-System mit einzelnen Komponenten reinpasst. Deshalb habe ich nen 2-Wege-System vorne, was mir die Höhen und nen bisschen Bass bringt. Und die hinteren Boxen schaffen nicht so gut die Höhen rüberzubringen und deshalb mit Endstufe um noch nen bisschen rauszukitzeln. Aber macht ihr mal. ich bin mit meinem Klang zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 20. Oktober 2003 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2003 Dieses Radio gibt es bei Conrad .. es kostet ca. 130€ .. ich glaube ich bestelle mir das gleich mal und das mit dem "2 Lines Out" .. das heißt dann soviel das ich noch irgendwas dranschließen kann oder? MfG Zeiti.. Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 21. Oktober 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2003 schau mal bei http://www.guenstiger.de vorbei, da findest die Radios bestimmt um einiges billiger als bei Conrad obwohl, des was du meintst ist da für 150€ drin ich selbst kenn des Radio nicht und kann dazu auch nix sagen, aber bei JVC ist man gut aufgehoben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeiti3xxi Geschrieben: 21. Oktober 2003 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2003 Gut, also ich denke dann mal das ich dieses JVC Radio kaufen werde .. direkt bei Conrad in Nürnberg.. ich hoffe einmal das sie das Radio auch in der Filiale haben.. nur dann kommt es noch darauf an, was ich noch brauche.. endstufe und soetwas? ggf. auch einen DIN-ISO Stecker? oder sowas? aber ich glaube ich werde vorerst alles über die Serienboxen laufen lassen - ohne Endstufe und so ...hauptsache ich habe überhaupt einmal Musik in meinem Auto .. danke euch allen, falls ihr noch Tipps, Vorschläge oder sonst etwas habt das mir weiterhilft... wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr es mir sagt MfG Zeiti.. :-Q Zitieren Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 22. Oktober 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2003 wenn du da noch die BMW Stecker drin hast, dann brauchst nen Iso (BMW -> DIN)Natürlich nur wenn du da nicht selbst löten kannst... bessere LS und Endstufe kannst später nachrüsten, ist kein Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1413-anlage-in-einer-limousine/#findComment-13615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
