felgen nur mit festigkeitsgutachten
wenn man die eintragen lassen will ist doch die et relativ egal, denn die kann man ja mit distanzscheiben individuell anpassen,
die tragen die dinger ja trotzdem ein solang die freigängigkeit und die laufflächenabdeckung gegeben ist oder??
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/
Meine MIM haben sie nur mit Festigkeitsgutachten und Freigängigkeitsprüfung eingetragen. Wie das mit Distanzen aussieht weiß ich aber nicht. Ruf doch mal an! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-146625
Wie wenn ich grundsätzlich kein Festigkeitsgutachten hab krieg ich Dinger trotzdem eingetragen ???
Hab mir gerade die Work Termist tm1 angeschaut find ich nicht schlecht aber haben eben keins
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-146629
Festigkeitsgutachten ist für mein Verständnis fahrzeugunabhängig, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-146680
falls ihr euch noch an die alpina replikas erinnern könnt, die hatten auch nur ein festigkeitsgutachten für den e36 aber die hätte man mit einem vergleichsgutachten z.b. azev eingetragen bekommen
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-146695
ist abhängig vom tüver... er kanns eintragen, er kanns verweigern. auf jeden fall ists eigentich ne einzelabnahme; aber es gibt auch genug, die es eintragen ohne das auto gesehen zu haben. kost halt meist etwas mehr *G*
mit anderen worten, es kann dir keiner sagen, obs bei dir klappt außer dem tüver der es eintragen soll
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-146986
wenn ich deine fragen/Aussagen mit dem e30.de Forum kombiniere, dann sieht das in etwa so aus.
Du brauchst ein Festigkeitsgutachten für diese spezielle Felge. ein Gutachten von der ET14 Felge reicht in dem Fall nicht. Mit dem Gutachten kannst d, wenn der TÜV Prüfer mag/das gutheisst, die Felgen eintragen lassen. Festigkeitsgutachten sind (soweit ich weiss) nicht Fahrzeugabhängig.
Allerdings musst du drauf achten das du die MindestET nicht unterschreitest. Müsste bei ET9 liegen (weiss aber nicht ob das mit der Grösse der Felge zu tun hat). Dann kommst du in die Problematik das du ein Fahrwerkfestigkeitsgutachten benötigst. Sowas ist sehr sehr teuer, ergo unrentabel.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-147014
also ich hab ja die shaper drauf und als ich die in 8 und 9x16 eintragen gelassen hab war absolut kein weg ohne ein festigkeitsgutachten.......
ein tuner hat mir das extra gemacht und nur mit dem gehts beim TÜV...... grund waren wohl die distanzscheiben........
für die 5 mm scheiben mit den 9x16 ist es nich so schwer...... aber ich hatte ja vorne 15mm auf jeder seite und hinten 10mm........
naja is richtiger mist...... ich mach ds auf jeden fall nich mehr so...... geht ganzschön ins geld.... :-(
grad so n festigkeitsgutachten is teuer...... und der tüv ja dann auch wegen einzelabnahme
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-147060
also hab nun mit dem tüv telefoniert, der meinte
wenn die felge auf die entsprechende et per distanzscheiben angepasst wird, und ein festigkeitsgutachten für die felge mit der normalen et vorhanden ist, und die freigängikeit der rad reifenkombination da ist, sollte der eintragung eigentlich nichts im wege stehen.
am besten währe es dann noch wenn man eine eintragung auf einem E30 hat der die selbe felgengröße mit der gewünschten "selbsterstelten et" bereits eingetragen hat also man nehme an man möchte felgen in der dimension 10x17 mit et 50 eintragen und kennt jemanden der 10x17er felgen mit et 14 eingetragen hat.
dann bringt man die et der 50er felge mittels distanzscheibe auf et 14 und legt ein festigkeitsgutachten der felge mit et50 vor, das die traglast vorhanden ist. dann geht man mit diesem gutachten und der eintragung der et 14 felge zum tüv, der sieht sich die sache an und normalerweise wird die dann einfach eingetragen. Da wird das gutachten der et14 felge einfach als vergleichsgutachten herangezogen.
nur für die distanzscheibe braucht man noch ein festigkeitsgutachten, was ja normalerweise bei distanzen immer bei liegt .
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-147100
wiedersehen
ne... auch da gibts welche, die es eintragen, aber wenige. die frage ist, ob das wirklich sinn macht, weil soooo der brüller ists halt auch ned
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-147186
also ohne festigkeitsgutachten da würd ich die finger von lassen.
Für welches auto das festigkeitsgutachten ist ist ja relativ egal nur wenn es gar keins gibt hätte ich schon persönlich bedenken nicht das mir die fege irgendwann um die ohren fliegt
https://e30-talk.com/topic/14109-felgen-nur-mit-festigkeitsgutachten/#findComment-147188
