Startprobleme am M20B25
Hi Leuts,
ich habe eben gemerkt, dass der 87er IX meiner Mutter nicht vernünfig anspringt (orgel orgel orgel....), keine Zündung. Irgendwann kam er dann, nach dem zigten Verusch, und benahm sich gleich wie normal.
Motor wieder aus und nochmal angelassen. Zack-Brumm einwandfrei. Habe dann mal nen Blick auf das DME-Relais geworfen. Es ist ein weises, mit schwarzem Aufdruck(mehr als 3 zahlen, aber ohne Schaltbild). Könnte also eins der Fehlerhaften sein. Habe dann mein DME eingebaut und er startete sofort, allerdigns danach auch mit dem alten aus dem IX. 8-/
Da der IX gar nicht zündet(oder aber sofort je nach Laune), dachte ich schon an das Benzinpumpenrelais. Das ist doch das orange direkt nem dem DME, richtig? Wenn er erstmal an ist, dann läuft er völlig problemlos.
Was fällt eich denn noch ein, woran es liegen könnte?
Arne
PS: Drosselklappe und LLR sind i.O. Lufi und Zündkerzen natürlich auch.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/1407-startprobleme-am-m20b25/
Sorry. meinte das er nicht anspringt. Es klingt als ob er keinen Sprit bekommt.
https://e30-talk.com/topic/1407-startprobleme-am-m20b25/#findComment-12817
habe exakt das gleiche problem bei mir. wenn es draussen extrem kalt ist springt er sofort an. doch leider macht er dies auch nicht mehr habe jetzt ständig das problem das er nicht anspringt. habe daraufhin alle stecker gereinigt hat ein bisschen geholfen ist allerdings auch nicht der bringer. startprobleme gibt es nur nach längerem stehen, so lange er noch warm ist kein problem. mir fällt nix mehr ein was ich noch machen könnte.
michi
https://e30-talk.com/topic/1407-startprobleme-am-m20b25/#findComment-12959
hatte das an meinem b20 auch
hab dann folgendes gemacht (schrittweise)
falschluft überprüft. undicht am ansaugschlauch.
erneuert. zündkerzen erneuert, verteiler und finger erneuert und ventile eingestellt. und siehe da. funzt. greetz
https://e30-talk.com/topic/1407-startprobleme-am-m20b25/#findComment-12976
