M43 Kühler mit M20???
Hallo!
Sagt mal geht das? Hab noch einen liegen. Kühleroberfläche ist identisch. Der M43 ist nur ein bisl breiter weil der Ausgleichsbehälter noch dran ist. Man könnte den doch evtl mit anderen Haltern unten verbauen oder gibts da einwände? Könnte nämlich den Platz vom Ausgleichsbehälter sehr gut brauchen.
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/14067-m43-k%C3%BChler-mit-m20/
Wenn die Fläche des Kühlers annähernd gleich groß ist und die Anschlüsse passen ... wieso nicht?!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/14067-m43-k%C3%BChler-mit-m20/#findComment-145720
Es geht doch nicht um den Kostenfaktor sondern um den Raumgewinn.
@ helheb Nen Klimakühler Nfl hab ich rumliegen. Bessergesagt ne komplette Klima die funzt.
https://e30-talk.com/topic/14067-m43-k%C3%BChler-mit-m20/#findComment-145733
