Problem Motorumbau
Moin
Haben einen 320 auf 320 motor umgebaut und kabelbaum mit übernommen.
Motor springt an aber rot-gelbes kabel was zum DME-Relais geht schmort sofort durch , haben alle anschlüsse kontrolliert, DME gewechsel....nichts aber MOTOR LÄUFT !!! das ist das verrückte.... sind am verzweifeln! es schmort schon wenn nur die Zündung an ist!
https://e30-talk.com/topic/14056-problem-motorumbau/
...... 320 auf 320 motor umgebaut .......
Das ist natürlich ne echte Herausforderung,*gg*
Duckundwech.....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14056-problem-motorumbau/#findComment-146014
Wenn Du nicht von M1.0 auf M1.1/M1.3 gewechselt hast, ist es nicht schlau, den Motorkabelbaum vom neuen Motor zu nehmen.
Das steht auch oft genug bei solchen Fragen da.
Viel Spass, Du wirst mit bissl Pech immer mal wieder an deinen Fehler erinnert werden. Normalerweise müsstest Du jetzt den Fahrzeug-Kabelbaum checken und den Motorkabelbaum.
Vielleicht hast Du ja Glück, aber Kabel, die sich selbst abisolieren sind kein Spass.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14056-problem-motorumbau/#findComment-146059
