Was ist das fürn Teil?
325e-klatant-
Wenn man hinten rechts im Radkasten reinschaut, ist links neben dem Federbein so ein Teil , was vom Träger aus senkrecht nach oben steht. An jedem Ende ist n Gummilager drin. Die Lager sind nömlich porös! Schlimm??
Gruss
Sascha
Bild???
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Original geschrieben von isStefan
Bild???
Leider nein! Aber das Ding sieht aus wie'n Ringschlüssel (2 Buchsen). Am oberen Ende geht dann n weiteres anderes Teil zur Achse.
Hehe, genau.
Die Pendelstützen vom hinteren Stabi meinst du!
Dadurch ist der Stabi mit dem Dreieckslenker verbunden. Hab meine auch gerade erneuert, weil die Gummis porös waren.
Wenn du in Kurven, also bei seitlicher Neigung ein Knacken von hinten hörst, wird es Zeit die zu wechseln. Wenn nicht gehen sie noch.
Aber es schadet nicht die mal zu erneuern, und die kosten glaube nur 8¤ das Stück.
Vorne am Stabi sind ebenfalls solche Teile. Die solltest du auch mal checken und auch mal mit nem Brecheisen dran hebeln, ob sie Spiel haben. Wenn ja, auch gleich machen.
Die vorderen habens meistens nötiger als die hinten.
I've realised
There's nothing
without you!"
Jau, sind die Pendelstützen vom Stabi. Aber ist denn kein Stabi in Sicht?
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
Sind die leicht zu tauschen?? Oder so kompliziert wie z. B. ein Tonnenlagerwechsel? Ok, kommt natürlich immer auf die Fähigkeit an... Sagen wir's mal so: Domlager hinten hab ich hinbekommen, Tonnenlager nicht!
Sascha
Jepp.
Hinten einfach abziehen, vorne sind se geschraubt.
I've realised
There's nothing
without you!"
