Para Geschrieben: 10. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Hab meinen 2,5er ohne Kopf und nur ne plane drüber in der garage gelagert , heute guck ich mal nach dem rechten , und oh grauß die Luafflächen haben leichten rost überzug , mit wd40 und fingernagel war dem auf die schnelle nicht beizukommen. Hat irgendjemand erfahrung damit? scheisse ich ärger mich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Erfahrung selber nicht. Ich würd mit ner Drahtbürste drüber gehen und schauen ob der Rost weggeht. Falls es schon zu schlimm ist, halt den Block zum Instandsetzer bringen und neu hohnen lassen. Bis der Rost an massiven Metallteilen ernsthaft Schäden verrichtet dauert es schon sehr lange. Denke spätestens durchs Hohnen wirds wieder 1A, aber das kann dir der Instandsetzer besser beantworten. Hohnen kostet für 6 Zylinderlaufbahnen etwa 100€. Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 10. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 ja mit der drahtbürste scheu ich mich einwenig..... neu Hohnen heisst das dann das ich übermaß kolben benötige? oder geht das auch ohne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Hohnen nimmt nur minimal Material ab. Vorher vermessen um zu sehen ob schonmal was dran gemacht wurde, wenn nicht brauchst du auch keine Übermaßkolben Nimm ne Messingdrahbürste dann kann gar nix passieren. Solange du net mit nem Drahtbürstenaufsatz für die Flex/Bohrmaschiene un dzuviel Druck rangehst, kann auch mit ner Stahldrahtbürste nix passieren.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 10. Januar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 messing....genau...ich hab die ganze zeit überlegt...... hab eben mit einem motoren instadsetzer telefoniert.....230€ fürs hohnen200€ für planen für 2,7er umbau...... bischen teuer... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 zu teuer. Hab bei meinem M30B35 96€ fürs hohenen aller 6 Zylinderlaufbahnen bezahlt... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 10. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Die Buchsen kannst Du selber hohnen. Ist simpel und in max 1 Stunde erledigt.Du benötigst nur eine Bohrmaschine und einen Honaufsatz.Das Teil sieht aus wie eine grobe Klobürste wo an den enden der Borsten dicke Kugelnsitzen.Die genaue Bezeichnung kann ich bei bedarf herausfinden. Nicht so ein Teil benutzen. Taugt nichts! http://i21.ebayimg.com/02/i/05/bb/88/47_1_b.JPG Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Lohnt sich bei einmal hohnen nur leider net... Hab mich bevor ich hohnen hab lassen auch mal umgeschaut, diese hohnbrush kostet etwa soviel wie wenn mans machen lässt... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 10. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Stimmt. Aber ab dem 2. mal rechnet es sich. Ausserdem könnte man das Teil dann verleihen (gegen ein paar Euro)Ich würde jedenfalls niemanden dafür bezahlen wenn ich es so problemlos selber machen könnte. Preislich ist es kein Unterschied. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 10. Januar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 wie wäre es mit einem guten chemischen rostentferner, zb hammerite oder pelox re???? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Ich würde jedenfalls niemanden dafür bezahlen wenn ich es so problemlos selber machen könnte. Hast du das schonmal gemacht? Ich hab mich da nicht rangetraut. Hab mir sagen lassen, das da übung dazu gehört um den Kreuzschliff so sauber hinzubekommen. War das einzigste was ich bei der Revision hab machen lassen, Rest hab ich alles selber gemacht. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 10. Januar 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 so war eben noch mal draussen , ist wirklich nur flugrost....werde wohl mal mit der messing bürste rüber gehen müsste reichen , hohnmuster ist noch überall zu erkennen. nehmen die beim hohnen nicht exakte werte ab, er meinte heute zu mir was von 5/100 und wenn das nicht im tolleranz bereich läge müsste man ins übermaß gehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 10. Januar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 kannst auch scoch nehmen, also so feinstes gewebe, ähnlich stahlwolle nur feiner... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Januar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 im baumarkt gibts sehr feine Stahlwolle, mit dem man schon Silbergegenstände "polieren" kann. Benutze einfach die und Öl beim Schleifen, das sollte dem Rost eigentlich beikommen ohne gutes Material abzutragen. Die Laufbuchse muss im Betrieb echt härteres aushalten. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Januar 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 so war eben noch mal draussen , ist wirklich nur flugrost....werde wohl mal mit der messing bürste rüber gehen müsste reichen , hohnmuster ist noch überall zu erkennen. Na siehste, ist doch gar net so schlimm nehmen die beim hohnen nicht exakte werte ab, er meinte heute zu mir was von 5/100 und wenn das nicht im tolleranz bereich läge müsste man ins übermaß gehen... nene, das is im my bereich, also 3-5/1000 (soweit ich weiss). Kann man ruhig ein paar mal machen Das was du meinst is nachbohren, da kommste in 100stel Bereich... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 10. Januar 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Ich hab das alles mit stahlwollen aus dem haushaltsbedarf gemacht. Die ist für Pfannen und töpfe und kratzt nicht! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Januar 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 wir hatten in der arbeit einen motor der _mindestens_ 10 jahre unter freiem himmel im hochregallager stand, aber irgendwie läuft er trotzdem wieder (und immernoch) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 10. Januar 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Hast du das schonmal gemacht? Ich hab mich da nicht rangetraut. Hab mir sagen lassen, das da übung dazu gehört um den Kreuzschliff so sauber hinzubekommen. War das einzigste was ich bei der Revision hab machen lassen, Rest hab ich alles selber gemacht. Ja.Das ist wirklich mit dieser ´Bürste´ für jeden Laien machbar. Einfach die Bürste solange rauf und runter bewegen bist alle Ablagerungen weg sind. Danach siehst Du einen wunderbaren Kreuzschliff. Fertig. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Januar 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Ja.Das ist wirklich mit dieser ´Bürste´ für jeden Laien machbar. Einfach die Bürste solange rauf und runter bewegen bist alle Ablagerungen weg sind. Danach siehst Du einen wunderbaren Kreuzschliff. Fertig. Grrrr, das wenn ich gewusst hätte, dann hätte ichse doch gekauft. Bin davon ausgegangen das da wirklich Erfahrung vonnöten ist. Naja, das nächste mal Danke Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Januar 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Ja.Das ist wirklich mit dieser ´Bürste´ für jeden Laien machbar. Einfach die Bürste solange rauf und runter bewegen bist alle Ablagerungen weg sind. Danach siehst Du einen wunderbaren Kreuzschliff. Fertig. Eine so genannte Hohnahle, hast du ne bezugsquelle für? soll so um die 80 euro kosten, hab mich schon überall umgesehen aber mein industriewerkzeugfritze kann sie nicht besorgen.... Gruß Timo, der gerne eine kaufen würde. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-143997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Januar 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Eine so genannte Hohnahle, hast du ne bezugsquelle für? soll so um die 80 euro kosten, hab mich schon überall umgesehen aber mein industriewerkzeugfritze kann sie nicht besorgen.... Gruß Timo, der gerne eine kaufen würde. Nein, keine Hohnahle. Die ist für Bohrungen gedacht. Hab die hohnbrush mal bei Ebay gefunden. Allerdings aus USA. Ist im Moment allerdings nichts drin.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-144017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Januar 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 das was du meinst ist ne reibahle und für passungen gedacht thomas. hab mich bissl unverständlich ausgedrückt, meine nat eine art bürsteauch hohnbürste genannt besteht aus mehreren kleinen bällchen, ähnlich einer klobürste.... ja hohnahlen sind die teile wie der frank en bild hier reingestellt hat... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-144116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Januar 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 haha hier lang bei ebay sind auch ein paar drin. stichwort: flexhone Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-144120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. Januar 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Jupp, dann hammer aneinander vorbeigeredet Die Flexhohn ist genau das was ich bei Ebay mal gesehen hatte.... Hatte allerdings hohnbrush im Hinterkopf.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-144126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 11. Januar 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Genau die habe ich gemeint. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13969-schock-rost-in-den-zylinderlauffl%C3%A4chen/#findComment-144128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
