Der_Hitman Geschrieben: 18. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 Hi, ich habe mir einen 318i (M40B18), gekauft und hab das Problem, das hin und wieder (konnte noch keine bestimmten Zeitpunkte festmachen) im Leerlauf die Drehzahl in Abständen von 4-6 Sekunden auf 500UPM absackt, sich dann wieder fängt und dann 4-6 Sek. später wieder absackt usw... Woran könnte das liegen? Gruß Hit Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1396-leerlauf-sackt-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 18. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 ich kenn mich bei den 4-zylinder nicht so gut aus. aber wenn die batteriekabel erst unlängst wieder drangemacht wurden schwankt er die ersten paar kilometer (k.a. wieviel wirklich) extrem weil die motronic alles neu lernen muss. ist jedenfalls bei meinem so (325ix). ist aber nicht weiter schlimm denn das phänomen wirkt sich eben nur ein paar kilometer so aus. ansonsten würde ich auf den schlauch der vom luftmengenmesser zur drosselklappe geht tippen. nachsehen ob der rissig ist könnte sein das er falschluft zieht. vielleicht hilft dir das etwas weiter. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1396-leerlauf-sackt-ab/#findComment-12727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
