bremsen beim 320i
nickes996
hallo zusammen,
ich möchte bei meinem 320i mit (scheibenbremsen hinten) die bremsscheiben und die beläge wechseln.beim bmw habe ich es allerdings noch nie gemacht.bis jetzt nur bei vw.
meine frage:
hat jemand eine art anleitung dafür?
braucht man irgendwelches spezialwerkzeug?
wäre schön, wenn ijemand was hätte:daumen:
mfg nickes
[URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL]
Vergiß nicht, die Beläge der keinen Handbremstrommeln mitzumachen, das ist vielleicht ein bisschen frickelig, ansonsten ist das kein Problem. Vorsichtshalber neue Halteschräubchen für die Scheiben mitkaufen, hab ich jetzt vorne nicht gekauft und prompt sitzen die Dinger bombenfest, muß ich wohl ausbohren..
Gruß Michael
2 Gummistöpfe an der Innenseite des Bremssattels abnehmen (hinten rechts wird das Sensorkabel mit einem dieser Stöpfe gehalten), beide Inbuss-Schrauben lösen und die Beläge rausnehmen. Der dazu erforderliche Innen-Sechskant-Schlüssel von 7mm ist natürlich nicht in einem ordinären Schlüsselbund enthalten :-o
Dann die beiden (ebenfalls an der Sattelinnenseite gelegenen) Sechskantschrauben (17mm, M10) rausdrehen um den Sattelhalter abzubauen.
Falls vorhanden, die kleine (einzige) Inbuss-Schraube an der Trommelvorderseite zwischen den Löchern der Radschrauben lösen (sie verhindert bestenfalls bei abgebautem Rad ein Wackeln der Scheibe/Trommel).
Im Innenraum am Handbremshebel beide Muttern (bei entferntem Gummisack) lockerdrehen falls sie es nicht schon sind. Der Hebel sollte natürlich in nicht-gezogener Stellung sein.
Mit dem Hammer kräftig auf die Trommel schlagen (und zwar seitlich auf den Bereich zwischen Radauflagenfläche und Scheibe) bis die Scheibe sich löst. Durch hin- und herdrehen der Trommel diese abnehmen. Dadurch dass die Handbremsbeläge nicht ganz frisch sind sollte es ohne Nachstellen im Trommelinneren (mit flachem Schraubendreher durch ein Radschraubenloch) möglich sein die Scheibe abzunehmen, es ging schon 20 mal.
Trommelinneres säubern, Beläge wechseln und Spannschraube VERSTEHEN, damit man nach dem Einbau der neuen Scheibe die Handbremsbeläge ordentlich vorspannen kann und diese Schraube in die richtige Richtung dreht. Hält man diese Schraube in Händen ist sie selbsterklärend. Das Feineinstellen am Handbremshebel ermöglicht nur ein sehr geringes Nachstellen/Synchronisieren beider Bremsen. Nach montieren der Scheibe eben durch ein Radschraubenloch im oberen hinteren Bereich der Trommel die Beläge soweit spannen, dass die Trommel gerade noch drehbar ist, sie darf leicht an den Belägen schleifen.
Zusammenbauen. Zum Bremsenprüfstand fahren und Handbremse genau einstellen/nachstellen, dies sollte innerhalb von 2 Minuten über die Muttern am Handbremshebel von statten gehen.
MfG.
benzinpreis-in-ordnung-finder
  • 3 Wochen später...
ein paar kleine anmerkungen von mir:
1. wer ned weiss was er da macht sollte es besser lassen
2. bei der gelegenheit ist auch ersichtlich, wie man die beläge tauscht (aber da gibts noch das ein oder andere zu beachten)
3. wenn die inbusschraube raus ging... auch wieder rein mit ;) .... ist se fast rund --> neu is treu (richtig wichtig ist es allerdings ned, erleichtert das rägerwechseln aber
4. alles schrauben am besten mehrfach auf sicheren sitz überprüfen
5. vorn geht fast genauso... da entfällt allerdings der spass mit der handbremse logischerweise :)
gruß cabbiman
