Unterschiede is-M42-Drosselklappenstutzen
Moin!
Habe einen M42 stehe, wo ich den (lackierten) Drosselklappenstutzen austauschen möchte. Jetz hab ich bei ebay eine komplette Ansaugbrücke geschossen (9,99 :-) ), mache also den Drosselklappenstutzen ab, reinige ihn, um dann festzustellen, daß er anders aussieht, als der montierte. Untendrunter sind beim alten (zwei?) Schlauchanschlüsse, die beim "neuen" fehlen. Brücke war aber angeblich auch aus E30! Wo liegen die Unterschiede? Kann ich den Stutzen trotzdem verwenden? Muß ich da was umbauen?
Motor war aus '89, Brücke weiß ich grad nicht!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/
du hast die neuere drosselklappe mit der vorheizung.glaubst doch nicht das ich altes zeug verbaue oder?
leg die drosselklappe nen tag in bremsflüssigkeit ein und du kannst die farbe problemlos runterwischen :-)
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141481
Hi Sascha!
Naja, hab genügend Abbeizer noch zuhause stehen, dann werd ich's wohl so machen! Vorheizung? Erklär mal genauer!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141483
wenn ich es noch recht in erinnerung habe gehen da wasseranschlüsse dran an die platte die zwischen drosselklappe und brücke geht.
bist du schon am einbauen?
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141484
....bist du schon am einbauen?....
Immer langsam mit den jungen Pferden ;-)
Erstma kommt das Motörchen aufn Ständer und wird bisschen feingemacht (gereinigt). Dann wollt ich die Ölwanne mal runternehmen und mal reinschauen, ebenso Ventildeckel. Hab übrigens gestern den G-Power mal poliert, der sah ja aus wie Hund... :-) Dann bin ich noch am überlegen , Ventildeckel und Ansaugbrücke zu tauschen, ist aber noch nicht entschieden. Hätte die gern in schwarz mit polierten Rippen. Vielleicht fahr ich aber auch erstmal und mach das später. Brücke hab ich ja schon eine, aber mir fehlt noch ein Deckel!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141487
vorheizung oder auch nur heizung.
ist nur dazu da dass deine drosselklappe im winter nicht einfriert, und dann auf vollgaß oder so stehen bleibt.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141664
.... nicht einfriert, und dann auf vollgaß oder so stehen bleibt.
:devil: :D
OK, OK, ich nehm die geheizte!
Danke und Gruß!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13817-unterschiede-is-m42-drosselklappenstutzen/#findComment-141820
