Kwin Geschrieben: 2. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 Nabend,Wollte mal fragen: Wo bekomme ich am Besten Strom her ausm Cockpit bereich? Möchte eine Funkfernbedienung und einen Antennen-Verstäkrer einbauen. mfg Kwindanke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13791-stromquelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 Hmmmm woher wohl,...... wenn du nix einfach anzapfen willst leg n kabel von der batterie rein und mach ne sicherung rein und gut is.......sicher kannst auch was am sicherungskasten anzapfen, aber das gezwicke war mir immer zu blöd......ich hab ne leitung gelegt und dann da alles dran gemacht........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13791-stromquelle/#findComment-141105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 2. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 für funk brauchste ja dauerplus, antennenverstärker brauchste ja nur wenn radio an is, also kannste den antennenverstärker normal mit an nen kabel am radio legen... dauerplus müßte unten im SA stecker irgendwo sein, einfach mal durchmessen... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13791-stromquelle/#findComment-141106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 Den Dauerplus würde ich am SA-Stecker abgreifen.Müßte oben links an dem einzelnen Pin liegen.Den Antennenverstärker definitiv vom Radio. Da hat jeder Radio nen Ausgang für als Schaltausgang. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13791-stromquelle/#findComment-141118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kwin Geschrieben: 4. Januar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 Viele DANK mfg Kwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13791-stromquelle/#findComment-141605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
