Cabriofrage?????
Hab bei meinem Cabrio das Problem, das wenn ich die Beifahrertüre schließe (bei geschlossenem Fenster und geschlossenem Verdeck) die Scheibe das Verdeck einklemmt. Muß also immer die Scheibe ein Stück runterfahren, Türe schließen und Scheibe wieder hochfahren. Hab zur Verdeutlichung mal ein Bild angehängt.
Was kann man dagegen machen??????????????8-/ 8-/ 8-/
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/
Hi,
Wer kann mir Weiterhelfen?
Mein Cabrio verkraftet wahrscheinlich mein Sportfahrwerk nicht so richtig. Unten zwischen Schweller und hinterem Seitenteil ( über der untersten Zierleiste reißt die Karrosse etwas ein. außerdem zeigt sich auf der anderen Siete etwas Rost, welcher aber von Innen nach außen kommt. Wer kennt dieses Problem?
Was soll ich tun?
Danke für Eure Hilfe
Alexander Lenz
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/#findComment-12527
@otticar
2 Möglichkeiten:
1. das Verdeck ist zu weit runtergezogen (sieht aber nicht super neu aus, schliess ich also mal aus)
2. Scheibe zu hoch... kannste tiefer machen, dass der Endanschlag nicht so hoch ist... Anleitung bzw Bild findste auf meiner Seite...
@ a.lenz
kenn Dein Problem leider nicht, aber warum machst Du nicht nen neuen Thread auf und schreibst Dein Prob hier mit rein? FIND DOCH SO KEINER! 8-/
GRTNX aus BerlinCity
Tekilla
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/#findComment-12531
Original geschrieben von tekilla325cabrio
@otticar
2 Möglichkeiten:
Hallo tekilla.
Hatte mir das auf Deiner Seite schon angesehen und konnte damit gut meine hinteren Scheiben einstellen. In diesem Sinne also schon mal Danke.
Die Idee es bei den Vorderen so ähnlich zu machen iss mir auch schon gekommen. Wusste aber nicht ob es da genauso geht und auf Verdacht wollte ich die Türverkleidung nicht runterholen.
Dein Text bezog sich ja nur auf die hinteren Scheiben.
Werds wohl mal vorne auseinandernehmen und versuchen die Scheibe 3-4mm tiefer zustellen.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/#findComment-12536
sorry, dachte ich hätte das mit der vorderen Scheibe schon ergänzt ;o)
Du hast so Türpappenmittig einen Abdeckstopfen... sollte so sein :P
Dahinter befindet sich eine Schraube, die den oberen Anschlag regelt.
http://www.divemarc.de/bmw/tuervorn.jpg
http://www.divemarc.de/bmw/scheibevhoehe.jpg
Tekilla
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/#findComment-12540
bei mir war das gleich problem.du must deine tür einstelen lasen(ein bischen runder)geh am besten zum bmw das kostet nicht so viel weil die wiesen was zu tuhn ist.mfg christos
https://e30-talk.com/topic/1375-cabriofrage/#findComment-12663
