Traggelenke
Servus..
Hat jemand Erfahrungen mit Traggelenken der Firmen: Lemförderer und TRW?
Habe gestern zwei Sätze ausgetauscht und musste bei der Probefahrt feststellen, das sie scheinbar recht steif sind. Die Lenkung geht einiges schwerer und dreht nicht mehr vollständig aus der Kurve zurück.
Gruss Mike
... der Reifenflüsterer ....
https://e30-talk.com/topic/13718-traggelenke/
Hast schon Achsvermessung machen lassen,muß sein,da auch Traggelenke eine gewisse Tolleranz aufweisen und meist die alten schon einmal etwas abbekommen haben und die Spur nachgestellt wurde.Das sich die Mechanik ein wenig einschleifen muß ist allerdings auch klar,die erforderliche Gänigkeit kommt beim Fahren,dürfte nicht lange dauern.Vorausgesetzt es wurde alles ornungsgemäß eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/13718-traggelenke/#findComment-140250
