Wie ein Sack Schrauben
HI läute ich habe ein großes Problem mein 327i läuft wie eine sack schrauben ,
aber richtig krass ich schätze es ist nicht das Getriebe sondern direkt die maschine jemand mal so ein Problem gehabt woran könnte es liegen???
Das Rasseln hört Mann auch von der Ansaugspinne in der nähe von der Drosselklappe
https://e30-talk.com/topic/13675-wie-ein-sack-schrauben/
ventile richtig eingestellt? seit wann läuft er so?
https://e30-talk.com/topic/13675-wie-ein-sack-schrauben/#findComment-139597
er leuft seit gestern abend so und das kuriose drann ist, das beim gas geben nichts von dem rassel zu hören ist und er setzt auch nicht aus beim leerlauf setzt er leicht aus !!!
PS:
Das Rasseln ist schlimmer als ein nicht eingestelter vetielspiel !!!!
https://e30-talk.com/topic/13675-wie-ein-sack-schrauben/#findComment-139598
genug platz zwischen ventilen und kolben haste geprüft???
welchen 327i umbau hast du??? eta + 320er kopf??? sprich die variante mit block abfräsen??? und das ohne verstellbares nockenwellenrad???
gib ma ein bissi mehr info (mit weniger leerzeilen *G*)... lief er erst und es kam auf einmal... oder ists seit dem ersten startversuch so?!?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/13675-wie-ein-sack-schrauben/#findComment-139607
hat bei meinem vater in seinem alten auch gerasselt, war nen 320i, da waren die wärme schutzbleche locker keine ahnung ob das dass sein kann!
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/13675-wie-ein-sack-schrauben/#findComment-139611
