problem mit getriebehalterung!
nordstern_318iT
selam! ich war heute mit meinem luddaaa in der werkstatt und haben die bremsen an der va gewexelt. habe auch die getriebehalterung mal überprüft und festgestellt, das die gewindestangen in den langlöchern, wo der "schlitten" vom getriebe verschraubt wird, fast alle überdreht sind. wir konnte zwar die muttern ein bissle festziehen, aber das wird nicht ewig halten.
kann es probleme geben, wenn sich die muttern wieder lösen und das getriebe nedd richtig fixiert ist, oder kann man damit unbesorgt fahren?!
über tips bin ich dankbar!
danke, gruß ibi
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
Also wenn ich dat recht versteh, dann könnte dat Probleme geben.
Wenn ich die zwei Muttern abgemacht hab, dann hing das Getriebe nen gutes Stück tiefer .. Mit angeschraubter Kardanwelle müsste das ganze Gewicht dann auf dem Ausgangslager des Getriebes der Hardyscheibe und dem Kardanmittellager liegen.
Und det is glaub gar net gut.
So stell ich mir des jetzt ma vor.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
der motor hängt nur an 2 stellen li. und re. d.h. er hängt mitsamt getriebe hinten runter wenn die halterung weg is.
wie schon geschrieben, die lager finden das dann garnet toll.
das problem müßte doch zu lösen sein, wenn ich ein neues gewinde reindrehe und passende muttern raufschraube!!!!
Warum lässt net einfach das Getriebe ab und tauschst diese Bolzen aus ? Ich glaub mich zu erinnern, dass man die einfach (so wie Gardinen) an nem bestimmten Punkt rausnehmen und andere reinschieben kann.
Danach das Getriebe wieder anheben und Muttern wieder drauf.
Müsste halt die Kardanwelle abmachen, aber das sind auch "nur" 3 Schrauben, also nen großer Akt ist das nich.
So long ...
Andi
Jepp,geht,einfach abstützen neue Bolzen rein,und alles schön.
Hätte ich ja gleich schreiben können :klatsch: . 8-/
muss nochnedmal die kardan ab der bolzen kost 2,66 euro und gut is das wieder
ich fahr morgen zum bmw händler. das dumme ist nur, das ich keine verdammte teilenummer oder abbildung im etk finden kann!!!!!
kann wer helfen?!
