umbau I auf iX?
Moin! nu iss ja winter, BMW abgemeldet => langeweile und zeit zum schrauben.:daumen:
Was bräuchte man alles für teile wenn amn seinen 325i zum 325iX umbauen will? Wie gross ist da der aufwand8-/? Kostenpunkt + Lohnt sich das?:watch:
Danke schonmal!! :kiss:
Gruss Heiner
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/
Nicht nur das! Auch der Kardantunnel ist anders, da der IX ja noch das Verteilergetriebe dran hat, wodurch der tunnel breiter ist auf der Höhe des Fahrersitzes! Andere Stabis, komplettes Vorderachse mit allen Teile ist anders, Rumpf des motors musst du änfern bzw. tauschen da die ölwanne samt Ölpumpe anders ist, da die Antriebswellen durhc die Ölwanne verlaufen, an der A müsstest du andere Gummilager einbauen wenn du es richtig machen willst, da der IX da welche mit einem längeren Alukern hat. Das sind mal die Sachen die mir auf Anhieb einfallen.
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-137805
Hinten auch noch andere Bremsen, anderes ABS, andere Felgen ET wegen der breiteren Spur, ist quasi wirklich ein ganz anderes Auto, kein "einfacher" etwas modifizierter 25er.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-137807
und wenn du wirklich noch ldie lust verspürst, ahb noch allerhand der gnannten teile inna garage liegen ;-)
aber ha mal einen zerlegt, der aufbau ist wirklich detlich anders als der eines normalen 325i...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-137895
hmmm najut dann werd ich das wohl lassen uind mir bei gelegenheit nen iX zulegen...
Danke für euere Antworten...
Gruss Heiner
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-138359
Wie von meinen Vorrednern schon beschrieben is der iX komplett anders!
Hab meine zwei ( i und iX) nebeneinander gestellt und nur mal ungefähr verglichen!
Die Dome kann man z.B. schon mal nicht umbauen. Kardanwellentunnel is mir noch gar nicht aufgefallen aber Bremsen und so schon. Aber dafür könntest wenigstens die hinteren Bremsscheiben einbauen zwecks--> Spurverbreiterung 8-):D
Audi B4 2,3e quattro 98kW hier lang
BMW 320td sportcompakt hier lang
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-138386
Wegen dem Kardantunnerl musst du bloß mal im Innenraum den Teppich vergleichen wenn du im Auto sitzt, da ist der vom ix auf Höhe des Fahrersitzes etwas weiter zum Sitz hin gewölbt bzw. maht ne richtige "Beule". Deswegen passen auch nur ix-Teppiche in ix rein! Hab schonmal versucht nen normalen Teppich einzubauen ausm i, aber der macht dann in dem bereich Wellen die man nicht weg bekommt
https://e30-talk.com/topic/13561-umbau-i-auf-ix/#findComment-138410
