smalltowncruiser Geschrieben: 16. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2005 So Jungs da meine Antenne nicht mehr die Beste ist und elekrisch schon ganz toll wäre hier die Frage was für eine von Hirschmann wurde beim E30 serienmäßig verbaut (genaue Bezeichnung). Ist diese komplett in Chrom oder auch schwarze Teile dran. Wie sieht es aus habe bei Conrad 2 verschiedene gefunden einmal 39 Euronen und einmal 49. Sind diese fürn E30 geeignet, oder muss man sich noch einen Adapter zur Anpassung an die Karosserrieform kaufen? Was kostet die orginale beim freundlichen?Wer hat vielleicht noch eine übrig? stimmt es das die Kabel bei den BAujahren bis Ende 1985 schon bis zur Antenne liegen, kann leider im Moment nicht nachscheuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2005 Hirschmann AUTA 3000 oder 6000 heißt die Originale. Die Teleskope gibts in chrom und in schwarz. Nimm niemals diese Zubehör-Kack-Mist-Dreck-Elektro-Antennen!!! Die gehen eine Woche und dann nie wieder. Hirschmann oder garnichts! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 17. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2005 Ja aber die von Hirschmann gibt es auch als universel? Wurden beide verbaut 3000 und 6000? Was wäre der Unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2005 War irgendeine 6000er.Laut www.hirschmann.de könnte es die AUTA 6000 KE 14 oder KE11/1 sein. Aber alles ohne Gewähr. Bin jetz auch zu faul die 10cm Schnee vom Auto zu fegen und meinen Kofferraum zu zerlegen um nachzusehen Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 17. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2005 Aus nem MTec2 Schlachter habe ich mal ne Auta 6000EL (schwarz) ausgebaut, desweiteren liegt hier noch ne Auta 2030 (chrom) rum ... alle von Hirschmann. Im Cab habe ich auch noch eine in Chrom ... was für eine, keine Ahnung, funzt aber. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 5. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2006 Habe selbst vor noch nicht allzu langer Zeit eine neue HIRSCHMANN gekauft. Es gibt unterschiedliche Typen, daher mußt Du auf der Oberseite des Knopfes nachsehen (am Ende des Teleskops), da steht ´ne Minizahl drauf, die gibt den Typ an! Habe sie bei A.T.U. gekauft und gleich einbauen lassen, kostete mich um die € 30,--. Solltest Du noch genauere Angaben haben, schreib´ einfach, dann sehe ich nochmals auf der Rechnung nach! Gruß KAI Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
