Antenneloch cleanen...
Hi Leute!
Hab da mal ne Frage... und zwar, hab jetzt schon ein paar Bilder gesehen von e30 und da haben sehr viele ihr Antennenloch gecleant?
Aber wie löst man das mit dem Antennenempfang? 8-/
Der verschlechtert sich doch ohne Antenne wenn man überhaupt noch irgendwas empfängt???
Gruß Alex
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/
entweder antenne im innraum, an der scheibe oder in der stoßstange
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137172
genau, dann kostet es auch keine GEZ *duckundwech*
Ansonsten gibts auch gibts auch Empfangsverstärker die man irgendwo versteckt verbaut, da reicht dann ne recht kurze Antenne die man dann wiederherum irgendwo versteckt einbaut.
:devil: Hubraum statt Wohnraum:devil:
:watch: Lebe immer First Class - sonst tun es deine Erben:watch:
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi...
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137213
ich hab bei mir ein hirschmann 16V Antenne aufm dach mit verstärker und kurzem antennenstab, das sieht geil aus & super empfang:-R
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137229
eine Superlösung wäre auch die stoßstangenantenne vom SLK..
Gibts gebraucht oder auch neu für recht humanen Preis..
Super Empfang..
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137230
doch doch
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137234
nimm einfach die Antennenverstärker aus nem E34 oder n3m E32 und nutze die Heckscheibenheizung als Antenne.
Gruß Don
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137250
ich hab einfach eine billige scheibenantenne vom conrad genommen und hinten auf die innenseite der stoßstange gemacht. Die Zwangsentlüftung ist optimal um das Kabel durchzuführen. Empfang ist gut.
Grund: Ich hatte eine automatische Antenne hinten links.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137259
hab eine hirschmann hinten links, empfangen konnte sie nicht mehr, also hab ich ne einfache ausziehbare so ind die seite geklemmt das sie ausgezogen vom kofferaum bis ins seitenteil reinlangt. diese sorgt für den empfang, und das tadellos.
die hirschmann ist nur noch show... die lochkappe will ich nicht draufhaben, und lackieren wegen ner antennenentfernung ist schwachfug in meinen augen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137274
beste lösung für antennen cleanen, mit M-TEC III - Heckspoiler:
klick: http://www.isnichwahr.com/redirect5809.html:-D
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137286
Es gab mal ne gute Stoßstangenantenne von Phonocar, haben die aber leider nicht mehr im Program. Gebraucht oder "antiquarisch" aber evtl. noch zu bekommen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137305
Ah ma kleine ähnliche frage... wie habt ihr das loch gecleant ?
- Spachtel ( zb. aluspachtel)
- zuschweißen Spachteln ( oder zinnen )
- Abdeckung drauf
MfG EE
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137503
erstmal mit dem keks blank machen, dann ein kleines blech unter das loch halten, dann festschweissen, kannst ruhig mit schweissdraht alles zumachen,dann mit der schruppscheibe (flex) glatt-schrubben, dann epoxy-filler, oder ein anderese rostschutz (rot-braun) auftragen, dann leicht spachtel ziehen, schleifen, füller autragen, nass.schleifen und anschl. lackieren. klingt schlimmer als es ist, geht aber in paar stunden fix und schnell...
zum schluss von innen gut holraumschutz reinhalten (auf die schweiß--stelle)
wer es nicht kann , der kann mich ruhig rufen, verleihe auch lackierpistole, wenn jemand braucht dann melden.
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137518
hab bei mir von innen glasfaser drauf und von außen gespachtelt. Von innen zum schweißen hinzukommen ist hinten links unmöglich und von außen war mir zu aufwändig.
inzwischen ärgerts mich aber, denn an der Stelle scheint sich das Blech recht heftig zu bewegen und der Rand zeichnet sich immer ganz leicht ab. Vielleicht versuch ichs irgendwann doch nochmal mit nem Stück Blech. Vielleicht von innen mit Klebeband fixieren und dann von außen an die Ränder des Lochs anpunkten und danach glattflexen und verspachteln. Mal sehen.
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137537
wer gut schweissn kann ist klar im vorteil:hoch: , ich hab das blech etwas grösser als das loch ist von unten mit klebeband fixiert, dann angepunktet. dann mit schweeissdraht kom´plett zugeschweisst, glattgeflext und fertig, das war so glatt und dicht, dass ich nicht mehr splachteln musste! nur füller drauf und dann lackiert.
ich habe mein ganzes auto lackiert, aber wer nicht alles lackieren möchte hat 2 möglichkeiten:
-beide seitenwände und dach lackieren; oder
-den bereich des gecleanten loches gut beilackieren, anschlessend beispritzverdünnung auf die lackübergänge spritzen(vorsichtig mit gefühl) und dann die übergänge gut polieren,m fertig.
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137542
Hm ja das mit mit glaßfahser hab ich mir auch schon überlegt aber genau aus dem grund wenn die Matterialien sich nich wirklich super binden wirste immer wieder den rand beommen egal was du machst, und wenns au ne zeit dauert bis die sonne ma richtig drauf haut oder das blech wirklich ma bischen belastet wird....
Werd das wohl auch von oben schweißen wenn ich enldihc ma n Schweißgerät bekomm :(
Und das mit dem lackieren... naja metallic lack is halt immer recht blöd nachzulackieren... muss man shcon bischen was drauf haben damit mans garnichmehr sieht, obwohl wenn man genau hinschaut man es sehr warscheinlich noch an der ein oder anderen stelle sieht das da die farben bischen verschieden sind.... Ich hab das prob net mein auto wird dann eh gleich komplett lackiert http://forum.counter-strike.de/bb/img/smilies/icon5.gif
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137561
naja is ja irgendwo dein job ne? :angeber: :D
https://e30-talk.com/topic/13519-antenneloch-cleanen/#findComment-137575
