!!!neuer motor drin aber nix passiert !!!
320+320
hallo, hab es mit dem 320i mit kat und 129PSsein gelassen wegen lagerschaden und nun ein 325i ohne kat, mit 178PS mit kabelbaum gewechselt ! nun habe ich aber das problem das der wagen mit dem dazugehörigen steuergerät nicht anspringt :-( ! es kommt kein sprit an und auch kein zündfunke aber der motor lief bis zum ausbau da ich ihn selbst gefahren bin ! bei bmw können die es nicht durchmessen, da die technik nicht dafür vorhanden ist ! jetzt steh ich da und weiß nicht weiter ! was kann ich tun ?weiß aber auch nicht welche nummer das steuergerät hat, da der aufkleber mit der nummer fehlt ! wer kann mir was dazu sagen oder kann mir sagen was ich verkehrt gemacht habe !?
der motor war in einem 325i VFL eingebaut !:wall:
ich sag schonmal danke !!!
ist es also das gleiche steuergerät das vorher auch dran war als er noch lief????
tja bist auch sicher das alles past und alles richtig angeschlossen is??
was ist denn das für ein pin und wo iat er denn ?
ja es ist das selbe steuergerät da das vom NVL nicht ranpasst ! verwechslung ausgeschlossen !
was meinst du mit dem diy? was ist das diy ?
hab nachgeschaut und meinst du die motorsteckbelegung 325iC ohne kat 86 ? aber da steht nicht wie ich was ändern muss und wo !
motorsteckbelegung am steuergerät oder wo meinst du ?
ja das musst eben nachschauen ob alles so angeschlossen ist wie es die kabelfarben vorgeben im abgleich mit der belegung des mit kat schaltplanes. (denk ich)
nu weiß ich auch woher ich dein auto kenn :-))
Wieviel Reihen hat das Steuergerät vom neuen Motor?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Der Kabelbaum vom neuen Motor hat net zufällig noch nen kleinen 3 poligen Stecker in der Nähe des Steuergerätes ?
na ja, das haben Sie alle ;o)
Bei denn neueren ist da der Klima-SA Stecker
Aber ich denke auch, dem Steurgerät fehlen da +12V.
Aber dann ist auch sonst einiges im argen, am Motorkabelbaum-Stecker
Würde das Ding nicht nochmla anmachen, bevor das nicht alles gründlcih gecheckt ist.
Oliver
Mitglied der
Okay ... den kannte ich nicht :D
Aber nen Anhaltspunkt wäre es ja. Das war zumindest das Problem bei mir. Denn dieser Stecker versorgt das DME Relais mit Plus. Wenn des net anzieht dies die Motorelektronik toooot.
Allerdings musste ich (weil der Motorkabelbaum einen eckigen Stecker hatte) den kompletten Stecker ändern.
Die Blegeungen auf http://www.e30.de ham sich da als komplett richtig (zumindest bei mir) rausgestellt.
Also drucks dir aus setz dich mim Stülchen vor den Motorstecker und geh die Kabelfarben durch. Klingt aufwendig, is aber ne eher gemütliche Arbeit finde ich. und ohen ölige Finger :daumen:.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Hatte auch mal so ein Problem aber bei einem 318.Da ging auch nichts richtig .Lag da aber an der falschen belegung vom Zentralstecker an der Fahrerseite.Habe dann den Kabelbaum vom alten Motor genommen und alles lief wieder.
ja er hat nen 3poligen stecker ca. 5cm vor dem steuergerät !aber hab kein anschluß dafür !
das steuergerät ist 35polig auf 2 reihen aufgeteielt !
DME relais ? sind das die dinger an der fahrerseite zwischen front und sicherungskasten ?
Wenn dieser Stecker .. nen grünes nen schwarzes und nen weißes (oder wars gelb) Kabel hat.
Dann ist das Grüne an Zündplus zu legen .. den es versorgt die Spule des DME Relais mit +12V. Ohne das geht GAR nix.
Das schwarze führt das Drehzahlsignal und das weiße oder Gelbe das Verbrauchssignal.
So long ...
Andi
ja, hat Kasi recht.
Aber sag mal, warum baust Du den Motor nicht auf M1.1 um?
Du hast ja die Geber und die Riemenscheibe vom alten Motor, und wie machst Du das mit dem Getriebe?
Hats Du da da vom Nicht Kat verwendet?
Und wie siehst mit dem Auspuff aus? Nicht Kat oder Kat?
Oliver
Oliver
Mitglied der
also ich hab den kat noch dran aber der kommt weg ! das getriebe habe ich mit übernommen ! so ist ja alles angeschlossen und passt auch alles bis auf das problem ! werde am samstag mal eure tips ausprobieren und hab mir noch ein passendes steuergerät extra zugelegt falls das alte im arsch ist !
was meinst du mit M1.1 ?
M1.1 + M1.3 sind die neueren Generationen der 1-geber Motronic mit dem 3-Reihigen STG.
Oliver
Mitglied der
soo !!!!!!!!
das hat sich erledigt denn das problem war der 3polige stecker nähe des steuergerätes !
DANKE an euch allen, die mich in der sache kräftig unterstützt haben !
aber wo genau schließe ich die anderen 2 kabel an ?
Grün ist zündplus und die anderen 2 ?
Hab ich doch gesagt bin dem grünen Kabel 8-) :D
Das schwarze ist Drehzahl .. kannst du entweder nach links direkt ans Kombiinstrument legen an Pin A7, oder du legst es nach vorne in den Motorraum zum Motorstecker und dort an Pin 9
Mit dem Verbrauchssignal das selbe .. entweder Kombiinstrument Pin A11 oder
Motorstecker Pin 8.
Hier ergibt sich ne Ungereimtheit .. als ichs bei mir gemacht hab hatte ichs zuerst an Pin 16, weils bei http://www.e30.de steht ... ging aber net, aus den Schaltplänen im "So wirds gemacht" geht aber eindeutig Pin 8 am Motorstecker hervor. Das hat dann auch funktioniert. Also mach an Pin 8 dat Dingen und es müsste gehen.
So long ...
Andi
