Schalensitze bzw. Konsolen
Gast mcoupe321
Hi,
bin am Überlegen mir den Sparco Pro 2000 zukaufen. Hat jemand erfahrung welche Konsolen ich mir zulegen sollte inkl Lauschienen? Gibt es evtl. welche die exakt in den e30 passen ohne größere Fumelei?
Hat evtl jemand Schalensitze mit seitlicher Befestigung in seinem E30 vernaut? Über Tipps wäre ich dankbar.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/13424-schalensitze-bzw-konsolen/
Die seitlichen Befestigungen Typ SB passen mit der unteren Auflagefläche, wenn sie am Sitz befestigt sind, von der Breite her haargenau auf die originalen Verschraubungen (vorne die Gewindestifte, hinten die Löcher). Du musst lediglich in die Auflageflächen (Alu, weich) die Löcher noch bohren, was natürlich zu einer fixen Verbindung führt. Es waren in diesem Fall keine Laufschienen verbaut, mit solchen Erfahrungen kann ich nicht dienen.
Beachte aber dass breitere Ausführungen der Sitze, wie z.B. der Evo2 (6cm breiter) auch breiter in der Auflagefläche am Boden sein werden, dann passt das so nicht mehr. Der 2000 ist aber genausobreit wie der einfache Evo, der hier verbaut war und ebenfalls seitliche Befestigungen hat.
MfG.
benzinpreis-in-ordnung-finder
https://e30-talk.com/topic/13424-schalensitze-bzw-konsolen/#findComment-135755
Das ist gut zu wissen, habe daran nicht gedacht das wenn ich einen breiteren Sitz nehme wie z.B. den Evo2 auch der Sitzboden natürlich breiter ist.
Ohne Laufschienen bekomme ich den Sitz leider nicht eingetragen, desweiteren muss ich den Sitz um 15 Grad neigen können damit es den segen des Tüvs gibt, dass wird mit sicherheit nicht einfach. Bin v. d. auf der Suche nach einer passenden Lösung und hoffe das jemand hier im Forum damit Erfahrung hat.
Gruss und Danke
https://e30-talk.com/topic/13424-schalensitze-bzw-konsolen/#findComment-135765
Du kannst den Sitz anhand der verschiedenen Lochhöhen in den Seitenstegen in Stufen beliebig kippen, z.B. vorne ein Loch höher als hinten, natürlich wieder fest verschraubt.
Aaber es gibt von Wiechers passende Konsolen für den E30, mit Schiebevorrichtung und auf Wunsch Kippvorrichtung für Coupés zum hinten Einsteigen...in Verbindung mit Wiechers-Sitzen vom Typ 303, die an der Seite ein Verstellrad für die Rückenlehne haben obwohl Rücken und Sitzfläche eins sind. Damit kann man durch flexible Elemente die Neigung des Sitzrückens um 20° verstellen, per Dreh.
Diese Sitze haben aber keine seitliche Befestigung sondern eine untere, die Konsolen sind also unpassend für den erwähnten Sparco-Sitz.
Link zur Hauptseite nochmal.
MfG
https://e30-talk.com/topic/13424-schalensitze-bzw-konsolen/#findComment-135800
guck einfach mal bei sandtler vorbei. Die haben jedemenge Sitze und Konsolen. Abgesehn davon wenn du dir einen Schalensitz von Sparco haben willst und dir der name egalö ist nimm einen Sponsor sitz von Sandtler. Sind von sparco sthet nur sandtler drauf. Kann dir auch das Rennsportforum empfehlen da können sie dir bestimmt auch weiterhelfen.
https://e30-talk.com/topic/13424-schalensitze-bzw-konsolen/#findComment-135860
