Getriebe 316i M40
der 3. und der 5. Gang machen beim Gasgeben irrsinnigen Krach, der beim Schubbetrieb sofort auffhört. Schalten läßt er sich aber noch ohnen Probleme, der 4. Gang ist auch unproblematisch. Dazu kommt, dass es beim Ausrollen kurz vor Stand so klingt, als wären Zanhräder irgendwie defekt (vom Motor kommt's nicht).
Hat jemand einen Tipp, ist es eventuell die Synchronisierung? Was kostet eine Reparatur?
Danke und viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/13415-getriebe-316i-m40/
die synchronisierung greift nur beim schalten, danach hat sie nixmehr zu sagen. ich würde so ins blaue auf die lager der zahnräder tippen, denn ein richtiger zahnradschaden würde dich ziemlich schnell komplett liegen lassen.
Reparatur (wenn dus nicht selber machen kannst) total unwirtschaftlich.
Ich habe noch von meinem M40B16 das Getriebe, ist beim Umbau auf M40B18 übrig geblieben. Wenn dus haben willst, schreib mir eine PM. Ich bin froh wenns endlich nichtmehr im Weg liegt.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/13415-getriebe-316i-m40/#findComment-135712
hab eines mit garantierten 132 tkm. hat keine geräusche gemacht in den 45000 die ich es selbst gefahren habe.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13415-getriebe-316i-m40/#findComment-135779
danke erstmal für die Hinweise und die Angebote :applaus::-R. Also werde ich das Getrieb wohl erstetzen. Bin mom etwas im Streß und werde mich am WE nochmal melden.
Viele Grüße
Christian:drive:
https://e30-talk.com/topic/13415-getriebe-316i-m40/#findComment-136286
