ABE Heckspoilerlippe
Jack
Ist es ein original BMW Heckspoiler für den E30? Wenn ja, dann brauchst du keine ABE!
Natürlich brauch er dafür eine ABE, da der Heckspoiler kein original BMW Teil ist. es gibt keine originalen Heckspoiler, wohl aber welche die ab werk verbaut waren. Das M-Tech Paket hat auch eine ABE, Die is lippe auch und die is Heckspoilerlippe auch.
Gruß Timo, dem mal ein Polizist ans bein gepisst hat weil er keine ABE für die is lippe bei hatte...
also wenn es die kleine lippe ist die hat einen BMW stempel drauf, den polizisten würde ich ans bein pinkeln
Nicht jede, da muss man aufpassen, manche waren von zender oder kamei und haben nur eine nummer drauf, zumindest die heckklippen. Frontlippen brauchen alle eine abe.... weis der tuefel warum. bei einem werks is sind die abes auch bei. habe hier nen 316er stehen da waren auch beide abes dabei für front und heck, hatte sie ab werk.
Also gut dann kann ich die Lippe jetzt bei Ebay reinsetzten (liegt schon 2 Jahre im Garten) und sagen die ist ganz besonders, da sie ein Original BMW Stempel drin hat. Juchuuu ich werde reich.
Jetzt mal im ernst, das hätte ich nicht gedacht das BMW beim gleichen teil so viele hersteller hat.
Ich dachte auch erst das die alle von einem sind aber pustekuchen..... da wurde verbaut was irgendwie lieferbar war...
Wenn BMW drauf ist brauchst du keine
In Der Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW steht drin, dass das Anbauen von zusätzlichen M-Teilen nur gestattet ist, wenn es in Verbindung mit dem KOMPLETTEN M-Paket Verwendung findet. Hat aerodynamische und fahrdynamische Gründe. Hab diese Bescheinigung bei BMW geholt. Hab aber trotzdem "nur" den M-technik2-Heckflügel drauf ;)
hat hier irgendjemand von einem M-tech spoiler geredet?
Die Rede ist von der kleinen Lippe
  • 3 Wochen später...
Ich habe hier eine Kopie von einer Unbedenklichkeitsbescheinigung
für BMW E30 - Heckspoiler.
Vielleicht hilft dir das weiter
Gruß Thomas
Gruß tiijey
Wer sich über ne originale BMW Lippe aufplustert (TÜV oder Polizist), hat doch echt zuhause kein Sex mehr bekommen oder? :D
Am Besten fährt noch ein anderer Wagen mit sämtlichen eBay Spoilern vorbei und Unterbodenbeleuchtung und den lassen se durch, dann weißt Du das Du in der Hölle bist ;-)
