Mein ABS tuts ja schon länger ned mehr am Wintertouring, wollte es erst abgeklemmt lassen aber nu will ichs doch mal anklemmen, alle Geber haben zw. 950 und 960 ohm. Pin20 ist fahrzeugseitig nicht belegt, Abs war original Motorkabelbaum is nimmer der originale, obs vorher ging weis ich ned habe ihn mit Motorschaden gekauft. Schaltplan hab ich keinen da....grml...
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/
hi,
wenn die lampe leuchtet im instrumentenkombi, ist häufig das relais (silber) unter dem lenkrad. ist schon mal gerne die fehlerquelle. liegt beim freundlichen bei 30 €. verkleidung abbauen, gong lösen und über dem steuergerät mal gucken. hatte ich schon mal öfter.
eventuell auch die relais am hydroblock, links vorne beim scheinwerfer im motorraum, unter der verkleidung. aber eher selten.
bremsen sollten aber normal funktionieren, halt nur ohne stottern.
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/#findComment-135188
Das silberne Relais habe ich noch liegen, kannste haben wenn du willst
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/#findComment-135236
ach das wird repariert, dieses relais...
ist ne sicherung(draht die da durchgebrannt ist)
sry wenn ich jemand ein geschäft kaputt gemacht habe :-D
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/#findComment-135247
hast mir kein geschäft kaputt gemacht, ich habe geschrieben, kannst haben und nicht kannste kaufen :-[
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/#findComment-135249
wartet erst mal ab, ich kontrolliere erst mal ob der kabelbaum überhaupt zündpluis ans abs schickt ;-) dann such ich mal des relais raus, davon sollte ich auch nochn paar liegen haben ;-) wenn ich des ned alles weggeworfen habe beim aufräumen.
Gruß und danke Timo
https://e30-talk.com/topic/13394-abs-tuts-nicht/#findComment-135261
