Sascha912 Geschrieben: 8. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 hab beim reifenwechseln ein gewinde der radschrauben ausgerissen schraube war zu kurz aber erst danach gemerkt als es aufeinmal so leicht ging tja und jetzt hab ich 3 fest und 1 lockere schraube. bremscheibe wechseln will ich nicht, wurde erst vor 2 wochen gemacht. kann man sowas nachschneiden??? bidde um antwort ich trau mich kaum zu fahren Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 damit würde ich garnicht fahren Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 8. Dezember 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 ich würde sie wechseln, so leichtfertig spielt man mit seinem leben nicht...! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 die bremsscheibe zu wechseln bringt hier rein gar nichts, denn das gewinde befindet sich nicht in der bremsscheibe, sondern in der NABE. an deiner stelle würde ich radbolzen mit der richtigen länge besorgen es erstaml mit denen versuchen. mit 3 radbolzen würde ich auch nicht fahren wollen. wenn es alles nichts hilft, kommst du um einen tausch der nabe nicht herum. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 8. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Kommt drauf an wie tief die Schraube drin war, wenns nicht viel war kann eine längere Schraube dahinter ja noch gut packen.Der vordere Teil des gewindes muß nur ordentlich entgratet werden, vorsicht beim nachschneiden, das Du den richtigen Gang triffst und nicht einen 2ten Gewindegang reinmachst, dann hält nix mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 tja wenn da kein material mehr is hilft auch nachschneiden nich viel.......tja da kommst um nen nabenwechsel wohl nich drum rum......oder du machst nen helikoil rein..... Schreibt man das so????..... naja so nen gewinde einsatz........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 8. Dezember 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 die bremsscheibe zu wechseln bringt hier rein gar nichts, denn das gewinde befindet sich nicht in der bremsscheibe, sondern in der NABE. an deiner stelle würde ich radbolzen mit der richtigen länge besorgen es erstaml mit denen versuchen. mit 3 radbolzen würde ich auch nicht fahren wollen. wenn es alles nichts hilft, kommst du um einen tausch der nabe nicht herum. Stimmt, sorry, habe ich nicht ganz richtig in erinnerung gehabt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 ist das problem vorne oder hinten? ich weiss, dass man vorne nur gaaaanz wenig spiel hat. die gewinde dürfen nur ca 3 bis 4 mm länger sein als bei den originalschrauben, sonst brockiert alles. vielleicht einen längeren bolzen besorgen und mit der flex passend zuschneiden, so dass er nur um die paar mm länger ist als original. mit helicoil würde ich in der nabe nicht arbeiten. das einfachste wäre wohl, sich ein komplettes passendes federbein mit intaktem lager und nabe zu besorgen, wenn nichts anderes geht. dann brauchst du wenigstens die nabe nicht umzubauen, denn das ist nicht ganz so einfach. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 8. Dezember 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 hinten ist auch nicht viel mehr platz.sonst dreht sich die handbremse mit drumm rum...lol... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 8. Dezember 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Handelt es sich eigentlich um das Gewinde in der Nabe oder das der Schraube - ich mag es immer ganz gern, wenn an solchen Bauteilen die auswechselbaren Teile die schwächeren sind Ansonsten: gucken, wie viele Gewindegänge fritte sind und schaun, wie viele Gänge die Schrauben im Normalfall reingehen.Wenn zwei Gänge hinüber sind, insgesamt aber acht Gänge fassen, ist das kein Problem - wenn nur vier Gänge halten - wechseln.Die Schraubenlänge spielt insofern nur eine untergeordnete Rolle, da ja das "Fleisch" nicht SO üppig vorhanden ist, in dem die Gewindegänge sitzen, und ein durchstehender Bolzen hält auch nichts...Im übrigen: man kann auch 500 km mit nur EINEM festen, zwei losen und einem fehlenden Radbolzen fahren - man darf es nur nicht merken :D feiert einen weiteren "Geburtstag"derHannes PS: 1000 Dank für den Wechsel! VIEL geschmackvoller Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 also bevor ich hier (teure) experimente machen würde mit helicoil oder was anderem: neues gebrauchtes federbein verbauen und gut is. dauert mit patronenwexel vielleicht 2 stunden und dann hab ich aber die sicherheit das da nix passiern kann. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 8. Dezember 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Also ich würd aufbohren wundert mich das das noch keiner vorgeschlagen hat... fang klein an und taste dich vor zb 4mm und dann je nach dem wenns ne m12 is ( glaub ich das es das is aber ohne garantie ) dann würd ich mit 10.5 boren ( linksborer wennste einen hast )dann dreht sie sich ev. gleich raus, oder es bleibt nurnoch das "gewinde" übrig da kannste das metall rausscharben und bzw oder das gewinde nochma nachschneiden.. MFG EE Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Dezember 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Also ich würd aufbohren wundert mich das das noch keiner vorgeschlagen hat... fang klein an und taste dich vor zb 4mm und dann je nach dem wenns ne m12 is ( glaub ich das es das is aber ohne garantie ) dann würd ich mit 10.5 boren ( linksborer wennste einen hast )dann dreht sie sich ev. gleich raus, oder es bleibt nurnoch das "gewinde" übrig da kannste das metall rausscharben und bzw oder das gewinde nochma nachschneiden.. MFG EE Radschrauben sind "etwas" härter. Da wandert der Bohrer zwangläufig und man erwischt alles andere außer die Radschraube. Wir haben das mal auf Arbeit versucht, als ein Radbolzen nicht raus wollte.Nach einigen Stunden haben wir uns dann dafür entschieden, die Felge rund um den Bolzen wegzuschneiden, das ging wesentlich schneller als den Bolzen zu durchbohren. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 8. Dezember 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Hm ok war ja nu so ne idee... Und naja wo du dann sicherlich recht hast das es mit so ner handbohrmaschine nich geht aber ich denk mit der richtigen maschine ( zb Fräse ) müsste es doch gehen...Aber da tut man sich halt dann beim auto schwer wie gesagt war nur ne idee bei meiner mopedbremse hab ich das damals so hinbekommen... ;) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 9. Dezember 2005 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2005 so hab jetzt mal die felge runtergemacht, und ne längere NEUE schraube gaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig reingedreht in der hoffnung das gewinde schneidet sich frei bzw. nach und siehe da es hat geklappt, die alte kaputte ist jetzt irgendwo hab se weggebrannt . naja jetzt gehts wieder, aber danke für die zahlreichen antworten echt ein super board Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 10. Dezember 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2005 Glückwunsch! viel Spass beim nächsten Reifenwechsel, da hast du wahrscheinlich dasProblem von neuem.Bei Radschrauben würd ich keine Experimente eingehen, sondern gleichdie Nabe tauschen.Btw, mit welchen Drehmoment hast denn die längereSchraube angezogen?Einige Gewindegänge weniger können folgen haben. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 10. Dezember 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2005 Wenn die Schraube das Drehmoment beim Anziehen ausgehalten hat, ist sie auch FEST und löst sich nicht einfach auf misteriöse Weise! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 10. Dezember 2005 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2005 ne das gewinde ist wieder vollkommen okay, für den nächsten reifenwechsel besorg ich mir sowieso neue schrauben, weil spurplatten draufkommen und ich längere brauch PS: Schrauben wurden mit 110 NM festgedreht und haben es ausgehalten Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 27. Dezember 2005 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 so hab die nabe jetzt getauscht, war billig hab sie für 37 euronen bekommen. naja das einbauen war auch net wirklich schwer.jetzt trau ich mich wieder zu fahren, is schon ein ganz anderes gefühl.danke auch nochmal für die schnellen und vielen antworten, ihr seit echt Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 27. Dezember 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Hasse juut gemacht.Hätte ein unnötiges und vermeidbares Risiko sein können. Man wirds nie erfahren, aber wie Murphy will .. so biste auf der sicheren Seite. Ich hab beim Motorumbau auch ne Schraube abgerissen an der Kupplung ... eine von 6 ... die hab ich dann durch eine mit 8,8er Härte getauscht.Aber mir hat das keine Ruhe gelassen. Hätt ich net ruhig schlafen können Also am nächsten Tag zu BeemWuppdich und nen Satz Schrauben für paar Euro gekauft. Nu hat die Seele ruhe Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 3. Januar 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 @ kasi, du hast ne schraube mit härte von 6.x gegen eine 8.8 getauscht, hat dir aber keine ruhe gelassen weil die 8.8 eine wesentlich höhere festigkeit hat als die zuvor benutzte? @topic wir inna firma sagen immer wenn 3 gewindegänge vollen eingriff haben dann trägt die schraube die volle last, und bei unseren maschinen sind wesentlich mehr kräfte als auf einem autorad, wobei ich da auch lieber auf der sicheren seite bin..^^ rausbohren ist echt schwirig, weil wie gesagt die radschraube ne höhere festigkeit hat als die umgebung ausbrennen ist immer eine gute möglichkeit und eine sache noch, schrauben mit der flex abzulängen kann auch gefährlich werden, flex-->trennschleifer, die schraube glüht an der schnittfläche und verliert dort die festigkeit, je nachdem wie weit die schraube sich über die gsk-linie erwärmt kann sie ihre festigkeit verlieren...also besser ne handbügelsäge nehmen und dafür etwas länger brauchen, oder vernünftig abdrehen mit kühlwasser und so... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
